Quelle répartition pour mon tableau électrique ?
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
21/08/2014 à 09h48
21/08/2014 à 09h48
Pour aménager un local annexe, je dispose d'un tableau possédant :
- 1 interdifférentiel 30 mA type AC
- 2 disjoncteurs 10 A
- 3 disjoncteurs 16 A
- 2 disjoncteurs 20 A.
Ce local annexe va comporter une chambre et une salle de bains dont les circuits se répartissent comme suit :
CHAMBRE :
- 1 circuit éclairage 1,5 mm2
- 1 circuit prises 2,5 mm2
- 1 circuit radiateur électrique 2,5 mm2
SALLE DE BAINS :
- 1 circuit petit appareil d'extraction pour vapeur d'eau 1,5 mm2
- 1 circuit chauffe-eau électrique 150 litres 2,5 mm2.
J'aurais souhaité ne pas acheter d'autres disjoncteurs si possible. Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
21/08/2014 à 10h15
21/08/2014 à 10h15
Tu n'as pas besoin de tant de circuits. De plus il va te falloir coordonner les inters différentiels.
Commence par nous dire :
* la distance entre la maison principale et ce local annexe;
* la section du câble entre les deux;
* la protection en tête de ce câble.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
21/08/2014 à 10h49
21/08/2014 à 10h49
Bonjour GraindSel.
La distance est d'une quinzaine de mètres depuis le tableau de l'habitation principale.
L'ancien propriétaire avait tiré un câble de section 2,5 sur un fusible de 16 a. Il s'agit de gros fusibles années 70/80. L'installation d'origine et l'abonnement EDF sont en triphasé mais tout fonctionne en mono sauf le chauffe-eau électrique de l'habitation..
Message(s) : 9388
21/08/2014 à 14h16
21/08/2014 à 14h16
Du 2,5mm2 cela va être juste avec le radiateur et le chauffe eau
Mais bon :
Disj 20A au départ du câble dans le tableau principal
ID 30mA 40A type AC à l'arrivée dans le tableau
Disj 10A pour éclairage et extracteur
Disj 16A pour prises et radiateur
Disj 20A pour chauffe-eau
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
21/08/2014 à 14h48
21/08/2014 à 14h48
Merci beaucoup Carminas.
Bon après-midi.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
23/08/2014 à 08h47
23/08/2014 à 08h47
L'interdifférentiel type A peut-il me servir dans le cas présent ? Merci.
Message(s) : 9388
23/08/2014 à 20h30
23/08/2014 à 20h30
Vous pourriez l'ajouter pour plus de sélectivité, mais pour 6 disjoncteurs c'est luxueux.
En plus avec 2 ID, il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en amont des 2 ID pour la coupure d'urgence
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
24/08/2014 à 09h09
24/08/2014 à 09h09
Merci Carminas.
L'interrupteur sectionneur est-il obligatoire ?
Message(s) : 9388
24/08/2014 à 19h21
24/08/2014 à 19h21
Dans la mesure ou c'est un local annexe, il faut une coupure d'urgence pour ce tableau.
Cela peut être :
- l'ID s'il y en a qu'un
- un inter sectionneur s'il y a plusieurs ID
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 810
25/08/2014 à 07h33
25/08/2014 à 07h33
OK Carminas. Merci beaucoup.
Visiteurs non identifiés : 35
