RSS
Partager
le 28/01/2012 à 15h02
question branchement suite achat radiateur ( urgent j’ai froid ;o))
je viens d acheter un radiateur inertie seche 1500w.
il a un fil noir,
un fil gris
un fil marron.
je n ai pas de radiateur dans ma piece et je demonte donc une prise et il y a
2 fils rouges
2 fils bleus
2 fils bicolore vert/jaunes
j'ai un domino, mais comment faire le branchement svp?
Images jointes:
Liens commerciaux
le 28/01/2012 à 18h04
Premier point :
Un radiateur fixe ne se raccorde pas sur un circuit prises, mais sur un circuit spécialisé pour le chauffage.
Sinon, il faudrait lire la notice du radiateur, mais il est probable que :
- noir : fil pilote
- gris : neutre
- marron : phase.
Si c'est bien cela, utilisez un domino à 4 bornes pour le raccordement.
- marron sur rouge
- gris sur bleu
- noir en attente
- vert/jaune en attente
Vous inspirer de l'image jointe
Images jointes:
Liens commerciaux
le 29/01/2012 à 10h15
sur le dominos je mets les 2 fils rouges et les 2 bleus ou juste un de chaque?
quelle est le risque avec ce type de brnachement? je n'en ai pas d autre malheureusement Triste
le 29/01/2012 à 10h21
Il va falloir raccorder 3 fils ensemble sur chaque borne (2rouge+marron, 2bleu+gris)
Une domino n'est pas idéal pour cela, mais à défaut assurez vous bien de la qualité du serrage.
Le risque de ce genre de branchement est l'utilisation d'une forte puissance avec beaucoup de connexions intermédiaires et de repiquage, toujours risque de mauvais serrage et d'échauffement.
L'autre problème peut être la surcharge du circuit si le radiateur fonctionne par exemple en même temps qu'une bouilloire et un aspirateur branchés sur d'autres prises du même circuit.
C'est pourquoi on fait des circuits spécialisés pour les gros consommateurs fixes.
le 29/01/2012 à 11h58
si le dominos n est pas l'idéal,par quoi peut il etre remplacé?
autre option:
j'ai un radiateur dans la piece a coté que je voudrai enlever.
Puis je mettre un dominos au bout de mes fils du nouveau radiareur, acheter un cable similaire ( avec les meme 3 fils) et rebrancher sur maprise dans l autre piece? ( en cachant le fil par une goulotte plastique pour l esthétique)
Ou vaut il mieux un seul et unique cable et une fois encore eviter le domino?
Liens commerciaux
le 29/01/2012 à 12h18
ah si , une derniere question:
si je raccorde une prise male aux 3 fils de mon radiateur, et que je la branche directement sur la prise ...
ca peut le faire?
bref, quelle est la meilleure option:
merci+++
le 29/01/2012 à 13h47
Non c'est encore moins norme (quoi qu'il est difficile de juger de l'éloignement de la norme à partir du moment où elle n'est pas respectée).
Mais un raccordement fixe me semble quand même préférable.
le 29/01/2012 à 15h08
pastille92130 a écrit: :
autre option:
Le domino n'est pas gênant en soit, c'est juste que le serrage n'est pas idéal avec 3 fils dedans.
Sinon il y a les bornes à connexion automatique, mais il faudrait un modèle qui permet de mixer les fils rigides (de votre installation) et les fils souple de votre radiateur.
L'option de repartir de l'ancien radiateur de la pièce d'à côté me semble meilleure.
Connexion avec un domino au niveau de l'existant.
Par contre ne pas vous rebrancher sur la prise existane, mettre une boite de connexion derrière le radiateur (encastrée ou pas).
Images jointes:
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 26
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
