RSS
Partager
le 22/04/2008 à 00h10
question sur la norme
bonjour j ai un collegue qui fait construire et il pose des convecteurs elec il me dit qu il a le droit a 4500W par disjoncteur ce que je lui accorde(si il cable en 1.5 et qui protege par un 10A apres au dessus on change de section et de protection) mais il me dit qu il peut prendre des convecteur de plusieur piece sous le meme disjoncteur ce qui pour moi n'est pas vrai il me semble que lorsque on fait du neuf on est obliger d 'avoir une protection par piece(ou plus selon puissance ) mais que l on a pas le droit de prendre plusieurs piece sous la meme protection si quelqu un peut me dire ce qu il en pense
Liens commerciaux
le 22/04/2008 à 08h18
Chauffage électrique
Ce n'est pas tout-à-fait ça :
Il n'y a pas de notion de protection par pièce ni par nombre de générateurs, mais seulement des notions de puissances, sections, protections :
* 2250W maxi, fils 1,5mm2, disjoncteur ou fusible 10A;
* 3500W maxi, fils 2,5mm2, fusible 16A;
* 4500W maxi, fils 2,5mm2, disjoncteur 20A.
De plus il faut un DDRHS 30mA par tranche de 7500W de chauffage (donc DDRHS 40A).
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 22/04/2008 à 18h02
RE : question sur la norme
ok je te remercie
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 26
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
