RSS
Partager
le 02/01/2010 à 21h54
question sur sécurité d’un raccordement de convecteur
Je parcours le forum depuis quelques temps, c'est mon premier message.
Je souhaiterais avoir votre avis sur la nécessité ou non de reprendre un raccordement de convecteur dont je viens de me rendre compte qu'il ne respecte pas les normes.
Il y a un peu plus d'un an, afin de dégager la place pour la construction d'une grande bibliothèque sur mesure, j'ai déplacé un de mes convecteurs d'environ 1m. C'est un panneau rayonnant Thermor 1500W. Le cordon intégré comporte 3 fils (phase, neutre, pilote) et ne mesure que 50 cm. Souhaitant le prolonger, je me suis procuré du fil électrique souple à 3 brins, pour rallonge, en apparence identique (même fil souple, même diamètre des brins), de longueur 1m20.
J'ai déplacé le convecteur, j'ai posé une boîte de dérivation, et j'ai posé une baguette sur la plinthe entre la boîte de dérivation et la boîte de raccordement encastrée (d'origine, installation aux normes avec circuit indépendant pour le chauffage, fil rigide, disjoncteur 30mA).
Depuis, l'installation fonctionne normalement. Entre temps, j'ai fait poser la bibliothèque, bloquant l'accès à la boîte de raccordement ainsi qu'à la baguette électrique sur la moitié de sa longueur.
Je viens d'apprendre par hasard que le fil souple que j'ai utilisé, de section 1mm², n'est apparemment pas prévu pour supporter 1500W. Par acquit de conscience, j'ai ouvert la boîte de dérivation et tout me semble parfaitement normal.
Cette installation présente-t-elle un risque de sécurité?
Liens commerciaux
le 02/01/2010 à 22h01
RE : question sur sécurité d’un raccordement de convecteur
Tu ne duis pazs quyel fil de 1 mm2 tu as utilisé .
Mais, rassure-toi, une sectiion de 1 mm2 supporte le 6,52 ampères de ton razdiateur 1500 W 230Volts.
Donc pas de soucis. D'autant qu'il s'agit du raccordement d'un appareil, et non du cablage fixe "locaux".
Donc, tu peux laisser en l'état ....
Mais je ne comprends pas pourquoi, dans ce cas, tu n'as pas remplacé le cordon au complet , afin d'éviter de faire un raccord intermédiaire .
Liens commerciaux
le 02/01/2010 à 22h51
bonsoir,
Mais parce que Eddy 2009 ne pensait pas qu'en 2010 il lirait nos messages. Et qu'en plus à l'époque sa décoration intérieure était terminée et qu'il ne pouvait accepter l'idée de mettre une moulure horrible depuis son tableau électrique.
Eddy mon cher eddy tu peux dormir sur tes 2 oreilles (si tu as bien serrées les connections d'origine derrière la jolie bibliothèque)
Je t'en prie si tu dois deplacer un autre equipement electrique de ta maison STP appelles nous
Bonne année et Bonne nuit
le 02/01/2010 à 23h10
Bonsoir, merci à vous deux vous m'avez rassuré Clin d\'oeil
castor : je ne connais pas les références du fil que j'ai utilisé. Trouvé à bricorama, gainé blanc, standard pour faire des rallonges à 3 brins (phase/neutre/terre). J'ai utilisé le fil jaune-vert pour raccorder le fil pilote. Je n'ai pas remplacé le cordon complet car je n'ai même pas tenté de démonter le convecteur Honte
jiellesse : tu as parfaitement résumé la situation!
Meilleurs voeux pour 2010!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 26
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
