Quelqu'un peut il m'aider à remplir ce questionnaire
HABILITATlON ELECTRIQUE NIVEAU B0-H0
1De quoi dépendent les dommages du courant électrique sur le corps
humain ? Citez trois exemples.
2 Le courant est-il dangereux à partir d'une intensité de 5 mA ou 5 A ?
3 En courant alternatif, quelles sont les limites de la Basse Tension ?
50 à 500 volts
1à 5000volts
5 à 1000 volts
4 Quelle est la valeur maximale de la TBT en milieu mouillé ?
12 volts
25 volts
58 volts
5 En cas d'accident d'origine électrique, quelle est la première opération
à effectuer ?
Secourir.la victime
Faire couper le courant
Donner I 'alerte
6 Comment reconnaît-on un < local d'accès réservé aux électriciens > ?
La porte est fermée à clef
Il y a un symbole de danger jaune sur la porte
7 En BT, si vous êtes << au voisinage de pièces nues, accessibles et
sous tension >, à quelle distance vous trouvez-vous des pièces
conductrices ?
(au plus)
8 (Existe-t-il des procédures particulières pour travailler au voisinage de
pièces nues sous tension, si vous êtes habilité B0V-HOV ? Oui Non
I
9 Une habilitation seulement BOV vous permet-elle de travailler à moins
de 0,30 m de pièces conductrices sous tension
:- Au voisinage d'une tension de 50 à 1000 volts ? Oui Non
- Au voisinage d'une tension de plus de 1000 volts ? Oui Non
10 Si vous êtes habilité B0-H0, pouvez-vous:
- Recevoir une autorisation de travail ? Oui Non
- Etre surveillant de sécurité électrique ? Oui Non
11 Quelle est I'habilitation de la personne qui assure la direction des travaux, sur un chantier électrique où vous êtes non-électricien ?
12 Sur un chantier, êtes-vous responsable de votre proprê sécurité ? Oui Non
13 Qui est responsable de la sécurité collective sur le chantier :
- Chacune des personnes ? Oui Non
- Le chargé de travaux ? Oui Non
14 Etant habilité BOV pouvez vous changer un fusible BT sous tension
qui présente:
- Un risque de conlact direct avec une partie électrique ? Oui Non
- Un risque de projection sans risque de contact direct ? Oui Non
- Aucun de ces risques ? Oui Non
15 Quelle classe de matériels est interdite sur les lieux de travail ?
Classe 0
Classe 3
16 Habilité B0-H0, pouvez-vous ouvrir une armoire électrique (avec despièces nues sous tension accessibles) sans autorisation ? Oui Non
17 L'habilitation B0-H0 vous permet-elle d'être désigné pour entrer sans surveillance, dans un local d'accès réservé aux électriciens ? Oui Non
18 Pour participer à un travail, vous faut-il, en complément à I'habilitation, avoir reçu un ordre de votre responsable ? Oui Non
19 L'habilitation doit-elle être précédée d'une formation aux risques électriques?
Oui Non
20 L'habilitation est-elle :
- La preuve d'une qualification professionnelle ? Oui Non
- La reconnaissance, par votre employeur, de votre capacité à travailler en sécurité ? Oui Non
21 Vous êtes salarié d'une I'entreprise qui vous emploie dans son bâtiment. Qui doit vous délivrer une habilitation
- Le formateur en sécurité ? Oui Non
- Votre employeur ? Oui Non
22 Vous êtes intérimaire et vous travaillez dans une entreprise qui n'est
pas votre employeur. Qui doit vous délivrer une habilitation :
- Le chef d'établissement du site sur lequel vous travaillez ? Oui Non
- Votre employeur (l'agence d'intérim) ? Oui Non
23 Le titre d'habilitation doit-il :
- Etre signé par le chef d'établissement ? Oui Non
- Etre signé par I 'habilité ? Oui Non
- Etre daté du jour de sa délivrance ? Oui Non
- Etre signé par I 'exploitant du réseau électrique ? Oui Non
24 L habilitation doit elle être renouvelée ou révisée dans les cas suivants
- Maintien dans votre fonction avec changement d'employeur ? Oui Non
- Changement de fonction ? Oui Non
1 Restriction médicale ? Oui Non
25 Vous laissez tomber un outil dans une zone balisée, du coté des ouvrages
sous tension :
- Vous franchissez le balisage ? Oui Non
- Vous coupez le courant et ensuite franchissez le balisage ? Oui Non
- Vous demandez des instructions au chargé de travaux ? Oui Non
26 Reliez les habilitations et les lettres avec leurs significations :
BOHO _ B1 ou H1 _ B2 ou H2 _ BR _ BG ou HC _ V _ T
Chargé de Consignation _ Non- Electricien _ Travail au Voisinage_ Exécutant_ Electricien_ Chargé de Travaux_ travail sous Tension_ Charge d'intervention
