Bonjour, Petit soucis. Je viens de reprendre une maison et dans le couloir le va et viens ne fonctionne pas. Je regarde au tableau et je tombe sur un télé rupteur cramé.... Je ne comprends rien au branchement qui a été fait... Interrupteur 1 : un fil bleu + un fil blanc Interrupteur 2 : deux fils rouges Lampe : un fil blanc + un fil bleu Télé rupteur... Grand moment de solitude pour moi... A1 pond vers 3... A2 un fil rouge 1 un fil bleu 2 un fil bleu 3 un fil rouge + pond vers A1 4 un fil blanc Si quelqu'un arrive à me faire un schéma je veux bien... Ou me dire ce que je dois faire pour raccorder, je veux bien. Merci
salut je ne vois pas de télérupteur mais un contacteur bipolaire qui n'a rien à voir avec l'éclairage. J'aimerais bien avoir une photo en entier du tableau et à l'endroit STP
La photo n'est pas très nette, mais je n'ai pas l'impression de voir de télérupteur. Vous êtes peut être sur une fausse piste
Vous parliez de va et vient au début. Si dans votre couloir vous avez des interrupteur classique avec un position haute et une position basse, il n'y a pas de télérupteur Si dans votre couloir vous avez des boutons poussoir (qui reviennent en place quand on appuie dessus), il y a un télérupteur mais il n'est pas forcément dans le tableau. Il faut être dans une boite de dérivation ou dans le boitier d'encastrement d'un des boutons
Resserres les connexions sur tous tes boutons poussoirs. Si ça ne marche pas...(.c'est vrai que la couleur brune à coté de A1 n'est pas bon signe.)
Prends une ampoule, montée sur douille et 2 bouts de fils ....ensuite positionnes tes 2 fils ..Un sur un bleu en sortie du disjoncteur et l'autre sur A2 du télérupteur..normalement le télérupteur doit s'enclencher. S'il ne le fait pas le télérupteur est naze. Il faut le remplacer
et pour verifier le départ vers les lampes : ...Deconnectes le fil blanc en 4 et mets le en 3 ...normalement tes lampes doivent s'allumer.
