RSS
Partager
le 19/01/2012 à 15h03
Raccord electrique avec une dépendance
Voila je suis en train d'aménager en studette une dépendance située à une quarantaine de mètres de mon tableau principal. Je souhaite y installer une plaque électrique, un petit frigo, une chauffe eau de 75L, 4 points de lumière, et 3 bloc 3 prises. Suite à quelques recherches voila l installation que je compte faire à partir de mon tableau principal :
- un disjoncteur 32A
- 40metres de gaine 2G 16mm²
- Un tableau avec 2 ID 40mA, un type A et un type AC, puis les disjoncteurs qui vont bien 32A et 20A sur le Type A pour plaque/frigo, le reste sur le type AC (Tableau pré équipé vendu en magasin de marque L*****D )
Est ce que je suis dans le "vrai" avec cette installation ? 16mm² est ce suffisant ?
Autre question concernant la mise à la terre, je pensais mettre en place un piquet de terre de 2m50 dans la dépendance. Néanmoins on m a aussi conseillé de mettre une gaine en 3G 16mm² + le piquet de terre dans ma dépendance , une sorte de double terre, y a t il un intérêt à faire cela ?
Merci d'avance, en espérant avoir été clair dans mes questions Sourire
Liens commerciaux
le 19/01/2012 à 19h38
Tout dépend dans quels contexte vous faites cela.
Si c'est une annexe de votre logement principal c'est moins contraignant que si c'est un logement qui a vocation à être un jour indépendant avec son propre compteur.
Sinon pour la section et la protection au départ c'est correct.
Pour le tableau tout dépend dans quel contexte vous faites cela (par exemple pour un vrai logement indépendant il manque le lave-linge), mais ce que vous décrivez n'est pas aberrant.
Pour la terre, voit vous faites une terre locale (que vous mesurez), soit vous mettez un câble 3G. Cela ne sert à rien de faire les deux.
Liens commerciaux
le 20/01/2012 à 11h03
Bonjour Carminas,
Faut-il un matériel particulier pour mesurer une terre ? Autre qu'un simple ohmètre ?
Comment s'y prendre ?
le 20/01/2012 à 11h37
Pour mesurer une terre il te faut un telluromètre.
Si ton disjoncteur de branchement est un 500mA tu dois avoir une mesure de terre inférieur a 100 ohms.
Au cas ou tu aurai une mesure supérieur a 100 ohms, là tu peux planter un deuxieme piquet de terre...
salutation
le 20/01/2012 à 21h34
C'est du matériel qu'i faut louer chez un loueur.
Liens commerciaux
le 21/01/2012 à 00h45
Carminas a écrit: :
C'est du matériel qu'il faut louer chez un loueur.
Bonjour Carminas
C'est pourtant bien vrai ..... Oui
Voilà une information fort intéressante .. Top !
le 23/01/2012 à 10h07
Merci Wilx et Carminas
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 22
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
