Bonjour, jai deux appliques murales a poser chez moi. Mais je n'arrive pas a faire le raccordement. Jai fouillé partout sur internet et je ne trouve pas la solution. Jai deux fils rouge un fil bleu et un fil noir qui sortent du fourreau électrique. Je ne sais pas comment les brancher. Jai mis pour l'instant les deux rouges ensemble sur le L de lapplique et le bleu sur le N. Et le noir je n'en ai rien fait. La lumière s'allume, mais reste tout le temps allumé. L'interrupteur ne fonctionne pas. Jai démonter l'interrupteur et jai un fil rouge et noir branché dessus. Je ne comprend pas... Comment faire le branchement? Merci d'avance !!!!
Pas de soucis !! Merci en tout cas c'est sympa ! Mais la j'avoue ne pas comprendre. Jai d'autres appliques et la c'était plus simple. Juste une phase le neutre et la terre dans chaque. Mais la je comprends pas...
Bon jai refais des photos. Jai utiliser un voltmètre. Je n'ai pas de courant qui arrive sur l'applique numéro 2 sur le fil noir. Alors que j'en ai sur l'applique numéro 1. L'applique 1 étant celle avec un seul fil bleu. Par contre mes fils rouges ont du courant en continu, tout le temps. Interrupteur allume ou éteint. Voilou. Je comprends rien lol
PROBLEME RESOLU!!! Jai fouillé dans le fourreau qui repartait vers la deuxième applique (plutôt jai tiré sur le fil noir de la deuxième applique.) rien ne venait alors jai regardé, et dans le fourreau un autre fil noir. Je lai connecté avec le premier fil noir de la premiere applique sur la phase. Et la miracle tout fonctionne.
Pour qqun qui galère donc :
Applique un : deux noirs sur la phase un neutre sur le neutre et les deux rouges ensemble sur domino.
Applique deux : un noir sur la phase deux neutre sur le neutre et les rouges ensemble sur domino.
Ouf enfin jai résolu le problème. Merci en tout cas pour votre temps. Bonne soirée !!!
