raccordement d’un four encastrable
Par thierry84
avatar - thierry84
Message(s) : 5
14/05/2010 à 11h54
14/05/2010 à 11h54
Bonjour, Je voudrais raccorder mon four à une prise murale adaptée pour; celle-ci possède deux fils rouges, deux fils bleus, deux fils de terre. Le cable de mon four présente un neutre, une phase et une terre classiques. Comment je dois procéder pour raccorder le tout ensemble ? Merci de vos "lumières"....! Sourire
Par frequi1
avatar - frequi1
Message(s) : 12
14/05/2010 à 12h05
14/05/2010 à 12h05
S'il y a une prise a ton four , tu coupe , dénude tes fil et essaye de brancher un 3eme fil sur les bornes. si tu ne te sert pas de la prise murale tu l'as supprime et tu fais tes raccordement sur domino.
Par thierry84
avatar - thierry84
Message(s) : 5
14/05/2010 à 13h15
14/05/2010 à 13h15
OK, mais est-ce que je dois raccorder les deux fils de la prise murale (par exemple les deux phases) avec la phase du cordon du four sur un même domino ?
14/05/2010 à 13h54
14/05/2010 à 13h54
Déjà si dans ta prise tu as 2 rouges 2 bleus et 2 terres cela signifie que ce circuit n'est pas prévu pour un four electrique car si c'était le cas tu n'aurais qu'un seul fils de chaque couleur
Normalement pour un four il faut un circuit en 2,5² protégé spécifiquement et uniquement au tableau par un disjoncteur 20A
Par thierry84
avatar - thierry84
Message(s) : 5
14/05/2010 à 15h47
14/05/2010 à 15h47
merci de l'éclairage; je trouvais bizarre d'avoir tant de fils; ce qui est surprenant c'est que cette prise est sur un circuit de prises classiques avec disjoncteur 15 A ??!! est-ce possible ? a quoi peut servir cette prise ?
14/05/2010 à 17h45
14/05/2010 à 17h45
re
Bien oui c'est possible - la preuve Clin d\'oeil
Cette prise correspond à une prise autre qu'un circuit spécialisé tel que four, machine, plaque..
Donc peut être prise robots ménagers frigo
Par thierry84
avatar - thierry84
Message(s) : 5
15/05/2010 à 08h43
15/05/2010 à 08h43
ok merci. Dernière question : la notice du four dit qu'il est alimenté en 220V 50 Hz, je peux donc le brancher sur une prise normale ? après je vous embête plus.
15/05/2010 à 11h02
15/05/2010 à 11h02
La notice te dis 220V 50Htz mais je pense aussi qu'elle te donnes la puissance de ton four exprimée en watt et là ce n'est plus pareil car un te faudra une prise 20A pour raccordé ton four.
Donc on ne branche pas un four sur une prise normale
Par thierry84
avatar - thierry84
Message(s) : 5
15/05/2010 à 11h27
15/05/2010 à 11h27
merci encore une fois; je crois que je vais devoir trouver un autre emplacement !! bonne journée
Visiteurs non identifiés : 18
