RSS
Partager
le 29/10/2010 à 07h05
Raccordement de 2 Tableaux elec
Bonjour à tous
j'ai besoin de petits conseils pour mon raccordement entre mes 2 tableaux électrique celui de la maison et le nouveau de l'atelier
Je vous explique :
J'ai construit un petit atelier à 10 m environ de mon garage. JE souhaite raccorder donc ces deux compteurs mes questions sont :
- Quel sections de câble je dois prendre pour les raccorder ? 4², 6² ou 10²?
- Je me raccorde sur l'amont d'un des disjoncteur différentiel ou directement au borniers d'entrée ?
- Faut 'il protégé entre les deux disjoncteur diff type AC ?
- Pour câbler en amont des disjoncteur dans le tableau c'est du 4²? (je me souviens plus trop)
- Faut il que je refasse une terre au pied de l'atelier ou je peux me raccorder vu la petite distance qui les sépare ?
Merci pour vos réponses Sourire
bonne journée !
Liens commerciaux
le 29/10/2010 à 10h32
RE : Raccordement de 2 Tableaux elec
bonjour, alimentation mono ? tri ? tétra ?, quel besoin en puissance pour ton atelier ?? photo de ton tableau général possible ??
Liens commerciaux
le 29/10/2010 à 10h54
mono
C'est une habitation donc mono 230 V non pas de photos
le 29/10/2010 à 14h16
et ton besoin en puissance pour ton atelier ?? c'est ce qui va déterminer la section du câble et du disjoncteur de coupure général ligne
le 31/10/2010 à 13h42
Effectivement c'est la puissance nécessaire qui déterminera la section sachant que le cable de liaison entre vos 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Voici les protections maximales à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 16² : Disj 63A (14,4 kW)
- 10² : Disj 40A (9,2 kW)
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce disjoncteur se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire (sauf si le disjoncteur de branchement est à proximité).
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur placé en tête s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.
Le câblages des ID à l'intérieur du tableau se fait en 10² pour un ID 40A et en 16² pour un ID 63A.
Les disjoncteurs se raccordent avec un peigne.
Voici 1 exemple dont vous pouvez vous inspirer :
Liens commerciaux
le 31/10/2010 à 17h37
ok ok
ok ok et bien j'ai un 7 prise deux eclairages différents et un radiateur
j'ai mis un diff de 40 A soit du 10²
est ce bon ou j'aurais pu mettre un inférieur ? et donc cablé en 6 ou 4 ² merci
le 31/10/2010 à 19h15
Pour l'ID 30mA cela ne sert à rien de mettre moins de 40A, même avec une section plus faible.
Mais vous auriez pu mettre du 6² avec un disj 32A vu ce que vous branchez.
Cela donnerait quelque chose qui ressemble à cela :
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 22
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
