raccordement électrique "continu" sur plafonnier
avatar - kifranki78
Message(s) : 5
20/08/2014 à 23h40
20/08/2014 à 23h40
bonjour, Je souhaite installer un store électrique sur ma terasse, la seule possibilité de raccordement électrique est un plafonnier avec interrupteur en intérieur. Je souhaite si cela est possible brancher le store sur le plafonnier et le faire fonctionner sans être obligé d'allumer la lumière du plafonnier. Avez-vous une astuce ? cdt
Message(s) : 19309
21/08/2014 à 07h19
21/08/2014 à 07h19
OUI repasser un fil depuis le lustre à l'inter.
avatar - kifranki78
Message(s) : 5
21/08/2014 à 23h09
21/08/2014 à 23h09
Bonjour. Merci pour la réponse. En fait je ne vois pas très bien ce qu'il faut faire. Je vais apporter des précisions. Le plafonnier est à l'extérieur et l'interrupteur à l'intérieur de l'appartement. Je ne souhaite pas percer le mur pour faire le raccordement électrique. Je souhaiterai utiliser l'électricité arrivant au plafonnier pour alimenter le moteur du store. L'idée est d'alimenter le moteur du store sans avoir à allumer la lumière du plafonnier. Par avance merci pour les réponse.
21/08/2014 à 23h42
21/08/2014 à 23h42
Bonsoir.
Sans ajouter de fil, la seule solution est de passer par des modules électroniques.
avatar - kifranki78
Message(s) : 5
21/08/2014 à 23h59
21/08/2014 à 23h59
Merci. Quel type de module électronique? quel montage ?
Message(s) : 19309
22/08/2014 à 07h07
22/08/2014 à 07h07
kifranki78 a écrit :
Merci.
A ma première réponse j'avais très bien compris ce que tu voulais, et si je dis repasser un fil, je ne dis pas percer le mur, il y a bien une gaine qui arrive à la lampe, il faut utiliser cette gaine pour passer un fil supplémentaire.
pour le module électronique c'est un inter sans fil.
inter radio sans fil, tu ponte les deux fils de l'inter existant, tu mets l'inter radio à la place, pas de fil à raccorder, à la lampe tu mets le module récepteur, sur les deux fils et tu repars pour le volet de ces 2 fils.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 159
