RSS
Partager
le 30/12/2010 à 19h55
Raccordement électrique pour une dépendance
J'ai une petite maison qui me sert d'atelier et de rangement mais il n'y a pas l'électricité.
Elle est à 3 m de la maison principale.
L'installation électrique intérieure dans cette petite maison ne me pose pas de problèmes mais c'est le raccordement avec la maison principale qui me pose question.
Dois-je poser un nouveau compteur ?
Dois-je me raccorder au tableau électrique de la maison principale ?
Etc...
Merci pour vos réponses.
Liens commerciaux
le 30/12/2010 à 20h03
Alim dépendance
Faudrait que tu nous en dises un peu plus sur les équipements de cette dépendance : machines, chauffage, eclairage..etc..
Comptes tu faire un tableau de distribution dans ce local ?
ou
Souhaites tu centraliser toutes tes protections avec le tableau de la maison ?
Les 2 solutions sont possibles
Liens commerciaux
le 30/12/2010 à 21h09
RE : Raccordement électrique pour une dépendance
Si c'est une annexe de la maison qui sert d'atelier, pas besoin de nouveau compteur
Si c'était une maison destinée à faire une habitation à louer, il faudrait un nouveau compteur.
Un petit tableau de distribution dans cette maison serait sans doute une bonne solution.
Pour dimentionner le câble il faut déterminer la puissance nécessaire en réfléchissant bien aux usages futurs.
Grosso modo, les possibilités de puissance maxi en fonction de sections de câble normalisées sont les suivantes :
- 7kW : 6² disj 32A
- 9kW : 10² disj 40A
- 14kW : 16² disj 63A
A vous de voir la valeur la mieux adaptée à votre besoin.
Le mieux si c'est possible c'est effectivement de se raccorder au tableau de l'habitation principal
Vous pouvez vous inspirer de cet exemple :
le 30/12/2010 à 22h25
Précisions sur besoin electricique dépendance
Je vous remercie pour vos réponses.
Pour plus de précisions.
Dans cette petite maison (que je ne souhaite pas rénover pour une location), j'ai besoin de 4 points lumineux et de 4 prises électriques + 1 pt lumineux et une prise pour l'abri de jardin situé à 20mètres.
Les outils utilisés sont de simples outils portatifs. (perceuses,meuleuses,ponceuses etc..)
Mon idée première était de créer un tableau électrique alimenté par l'intermédiaire du tableau de notre maison principale.
Mon souci est de savoir comment raccorder ses 2 tableaux.
le 30/12/2010 à 23h04
Extension
Tu as donc toutes les données en mains le schéma de carminas te montre comment raccorder ton extension
Quand a la section du cable de liaison un 3g6² fera l'affaire
Liens commerciaux
le 30/12/2010 à 23h13
Salut.
En complément du post de Jiellesse II il vous faudra protéger votre ligne (6²) au départ dans le tableau principal par un disjoncteur de 32A .
le 30/12/2010 à 23h47
Effectivement, vu l'usage prévu, quelque chose de plus proche de celà :
le 31/12/2010 à 09h02
bonjour à tous
Dans ce schéma, les disjoncteurs du tableau divisionnaire sont à 16 A pour l'éclairage et 20 A pour 8 prises maxi.
Je pensais que c'était respectivement 10 A pour l'éclairage et 16 A pour les prises.
Merci de confirmer car j'ai passé ma commande pour mon tableau de répartition (avec 10 et 16A)
Dédé
Liens commerciaux
le 31/12/2010 à 10h27
salut,
20A est le calibre maxi pour un circuit de pc en 2,5 mm²,vous pouvez donc mettre un 16A.
Idem pour l'éclairage (10A)
le 31/12/2010 à 13h15
OK merci c'est rassurant
Joyeuses fêtes à tous
DD
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 26
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
