Bonjour à tous.
Je me permets de faire appel à vos connaissances pour éclaircir quelques points avant de me lancer dans l'aménagement électrique de mes combles.
Souhaitant installer un tableau électrique secondaire dans les combles, j'ai fait intervenir une entreprise pour monter une ligne électrique depuis le tableau principal. J'ai remarqué qu'en amont de cette ligne, dans le tableau principal, ils ont installé un interrupteur différentiel de type AC (40A – 30mA). Pourtant, j'ai vu à beaucoup d'endroit sur le net qu'il aurait plutôt fallut installer un disjoncteur en amont de la ligne et placer le (ou les) interrupteur différentiel dans le tableau secondaire, en amont des circuits.
Question 1 : Que dois-je faire à votre avis ? Remplacer l'ID par un disjoncteur ou laisser en l'état ?
Oui il serait mieux de positionner l'ID sur le tableau secondaire et de mettre un disjoncteur 32A en tête de l'alim. supposé que la ligne créée est cablée en 6mm²
Deuxième problématique : Je souhaite installer 2 extracteurs d'air (1 dans la SDB et 1 dans les WC) mais je n'arrive pas à trouver précisément comment il faut les raccorder au tableau électrique. Je vois partout que pour une VMC, il faut un circuit dédié avec un disjoncteur de 2A, mais je ne sais pas s'il faut faire de même avec des extracteurs indépendants. Sachant qu'il y a souvent un couplage qui est fait entre l'extracteur d'une pièce et le luminaire de cette même pièce, j'en arrive à douter qu'il faille un circuit dédié pour les extracteurs.
Non pour des extracteurs tu peux effectuer le raccrdement sur le circuit 10A afférent à l'éclairage de la pièce concernée
Question 2 : Dois-je dédier un circuit aux 2 extracteurs (voire 1 circuit par extracteur) ?Voir réponse précédente
Question 3 : Que le circuit soit dédié ou non, sur quel disjoncteur dois-je raccorder les extracteurs (2A, 16A, 20A, …) ? Voir réponse précedente
Troisième point : Je m'interroge sur le nombre d'ID à positionner dans mon tableau secondaire, en amont de mes circuits. A savoir que mon réseau électrique sera composé des circuits suivants :
- 1 circuit pour un radiateur sèche-serviette
- 1 circuit pour les 2 extracteurs d'air (à voir en fonction des réponses au point précédent)
- 3 circuits d'éclairage avec respectivement 2, 4 et 5 points lumineux
- 3 circuits de prises de courant 16A avec respectivement 3, 5 et 5 prises
Ben au point n° 1 nous avons déjà transférer l'ID sur le tableau secondaire donc tout va bien!!
Question 4 : A votre avis, combien fait-il mettre d'ID pour protéger efficacement cette installation ?
Vu le nombre de circuits 1 seul est suffisant.Tu peux en mettre plus pour raison de selectivité et continuité de service d'autres zones dans les combles. EN mettre plus n'est pas un élément de sécurité mais de confort
Question 5 : Si plusieurs ID, quelles sont les règles à appliquer pour le regroupement des circuits ?
Par ex.: le circuit éclairage d'une pièce avec le circuit prise d'une autre et vice versa ...
Je vous remercie par avance pour vos précieux conseils.
Bonne journée.
Attends un peu d'avoir d'autres avis... Ici y a des spécialistes !! Et des supers bons
Bonjour Carminas et Jiellesse.
Merci beaucoup pour ces multiples retours.
Concernant la question 1, je vais effectivement remplacer mon ID du tableau principal par un disjoncteur adapté à la section du câble de connexion du tableau secondaire. Le problème qui se pose maintenant est de savoir quelle est cette section. Ce n'est pas moi qui aie tiré cette ligne et l'idée de devoir téléphoner à l'entreprise qui s'en est occupé pour connaître la section du câble risque de me gâcher la fin du week-end (en admettant qu'ils aient la réponse à cette question, ce qui n'est pas gagné). J'ai en effet pas mal galéré avec ces zozos et souhaiterais vraiment ne plus avoir à faire avec eux (sauf si je n'ai pas le choix bien sûr) …
Question 6 : Y aurait-il par hasard une astuce pour identifier la section de ce câble ? Tout ce que je peux dire pour décrire l'engin, c'est que les 3 fils sont moulés dans une gaine souple noire, laquelle est elle-même recouverte d'une gaine annelée bleue. Il y a bien un truc inscrit sur la gaine noire, m'ais c'est illisible malheureusement.
Normalement tu devrais pouvoir lire U1000RO2V 3G6 -Sinon mets nous une photo en ligne des extremités dénudées
Concernant l'extracteur, mon idée initiale était :
- Pour celui des WC, de la coupler à la lumière. Idéalement, il aurait été souhaitable qu'il continue à tourner un peu une fois la lumière éteinte, mais je ne sais pas si c'est possible et encore moins comment le faire.
Choisir un extracteur avec Timer en prenant soin d'amener dans ton alimentation un retour lampe ( eclairage de la pièce) et une phase en plus du neutre et de la terre
Question 7 : A votre avis, faisable ou pas ? Est-ce à cela que sert l'interrupteur sectionneur tripolaire (1er schéma) ?
Tout est faisable quand a l'inter tripolaire il te servirait à couper que les extracteurs
- Pour celui de la SdB, de l'alimenter en continue car je souhaiterais installer un modèle à déclenchement en fonction de l'hygrométrie. Dans ce cas, il n'y a pas vraiment de difficulté me semble-t-il.
Choisir un modèle hydro correspondant à ton choix de fonctionnement
Pour info (et critiques éventuelles...), voici les règles que j'ai appliquées pour organiser mes différents circuits :
- Séparation des circuits prises et des circuits lumières.
- Séparation des circuits de la SdB et des circuits des autres pièces.
- Répartition des autres pièces (2 chambres, 1 dressing, 1 WC, 1 escalier et 1 couloir) en 2 lots avec chacun son circuit prise et son circuit lumière.
Bien
Encore merci.
Bonne fin de WE
PS : C'est ma femme qui se lève la nuit pour aller aux toilettes, et je préfère franchement ne pas savoir ce qu'elle y fait
Tu sais pertinemment que chez nos chères et tendres tout ceci sent la rose !! Contrairement à nous
Visiteurs non identifiés : 446
