Recherche désespérément de la terre !!! - page 2
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 60
10/11/2017 à 22h45
10/11/2017 à 22h45
Merci à tous de m’accueillir sur ce forum. J’aurais quelques questions, dont une sur la terre pour commencer:
Alors voilà, je voudrais refaire à plus ou moins long terme le compteur électrique divisionnaire de mon garage. J'ai donc démonté le capot et commencé à étudier la chose et quelque chose m'a intrigué: la terre:
(comment on fait, pour pivoter l'image??? )
On voit que chaque terre est branchée au bornier de terre, et de fait, j'ai bien 8 fils jaunes branchés à ce bornier, 1 par goulotte qui arrivent au dessus du compteur, et 3 pour les prises placées sous le compteur. Donc le compte y est... SAUF que je devrais en avoir un de plus au bornier qui se raccorde au piquet de terre, et que je n'ai pas ici!!! : Confus
Je n'ai pas d'appareil à brancher pour mesurer la terre. J'ai donc utilisé une méthode trouvée sur le net:
mesure de la tension entre la phase et le neutre: 230V
mesure de la tension entre la phase et la terre: 230V
mesure de la tension entre le neutre et la terre: 0V
Donc normalement, cela signifierait que la terre est branchée. Ca tourne pas rond là-dedans
Du coup, je me suis "amusé" à mesurer la continuité entre la terre principale de la maison et la terre dans une prise du garage: rien...
Colère
Pas sûr de la méthode trouvée sur le net, j'ai débranché ma terre du bornier pour la prise concernée, et là, je trouve 0V entre la terre et la phase...
Mes questions donc: pensez-vous que la méthode de mesure des tensions est sûre et valide pour déterminer si la terre existe?
dans ce cas, pourquoi le bornier de terre n'est pas raccordé? il y aurait-il un autre moyen de se relier à la terre que je ne connaitrais pas?
PS, j'ai regardé le mur adjacent au garage intérieur et extérieur, et pas de trace de fil jaune 10mm ou plus qui passe par là, ni la moindre trace de piquet...
[j'ose ou je n'ose pas, elle est surfaite... allez, osons] Merci de vos lumières ! Rigole
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 60
11/11/2017 à 22h09
11/11/2017 à 22h09
A l’époque, Carminas m’avait beaucoup aidé pour ajouter un compteur divisionnaire pour une cuisine. Sourire
Bon du coup, que me conseillez vous pour ma terre?
Je pense que lorsque je referai ce compteur, il me faudra recréer une terre propre?
Merci++
Message(s) : 10072
11/11/2017 à 22h12
11/11/2017 à 22h12
Oui, Carminas aide beaucoup de monde tous les jours (je vais finir par le faire rougir).
Il faut la même prise de terre pour toute l'installation.
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 60
11/11/2017 à 22h39
11/11/2017 à 22h39
La même terre?? Ça va être chaud dans mon cas! Sans voix
J’ai mon DB dans le garage: de là, les 3 phases et mon neutre sont repiqués sur un tableau dans le garage à côté du DB, et le reste va dans un tableau dans la maison 10m plus loin. Voilà un schéma un peu brouillon que javions fait à l’époque:
On voit bien que les deux tableaux ne sont pas vraiment en série mais plutot en parallèle...
Donc est-ce que ce ne serait pas plus simple de créer une seconde terre pour le garage?? Ca tourne pas rond là-dedans
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 60
12/11/2017 à 19h06
12/11/2017 à 19h06
je l’ai retrouvee!! C’était bien ça : je débranche le fil de terre arrivant de mon portail électrique (à 30metre du tableau), et là, je n’ai plus la terre sur mon tableau. Donc de deux choses l’une : ou ma terre est repiquée au niveau du mécanisme du portail et c’est branché sur un piquet tout la bas, 30 mètres plus loin, ou c’est la longueur du fil qui permet de créer cette terre (est-ce que c’est possible?)
Merci encore à tous de votre aide!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
12/11/2017 à 22h12
12/11/2017 à 22h12
efred a écrit :
il faut absolument éviter de faire sauter un diff au risque de ne plus pouvoir le réarmer
J'avoue ne pas trop comprendre cela...
Un différentiel doit être testé régulièrement, donc on doit le faire "sauter" régulièrement.
Par cyclo80
avatar - cyclo80
Message(s) : 6
12/11/2017 à 22h42
12/11/2017 à 22h42
Bonsoir, pour tester ta terre tu peux procéder de la manière suivante Tu branches une ampoule de 7W entre la phase et la terre (bien sur tu fais très attention) I = P/U donc 7/220=31 mA -----si ta terre est bonne cela doit faire disjoncter le différentiel de 30 mA, l'autre solution est le telluromètre, mais il faut en trouver un et savoir bien s'es servir pour faire une bonne mesure
Message(s) : 10072
13/11/2017 à 08h15
13/11/2017 à 08h15
hello
il y a une différence entre le test périodique (appui sur le bouton test) et le faire sauter volontairement 10 15 20 30 fois d'affilée
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
13/11/2017 à 08h21
13/11/2017 à 08h21
hello
D'accord, ce n'est pas ce que l'on comprenais en première lecture de ta phrase "il faut absolument éviter de faire sauter un diff".
Visiteurs non identifiés : 73
