recuperation ligne 32 ampere pour chaudiere.
Par domenica
avatar - domenica
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
06/10/2015 à 20h35
06/10/2015 à 20h35
Bonsoir a tous ,
je dois changé de chaudiére trés bientôt et mon probléme est le suivant .
la chaudiere actuelle est branchée en direct sur une prise cuisine .
la nouvelle norme impose une prise dediée a la chaudiere.
j'ai juste a coté de ma chaudiére une ligne 32 ampére (ancienne plaque de cuisson electrique maintenant plaque gaz ) qui va directement au tableau avec fusible 32 ampere .
est'il possible de récuperé cette ligne pour la chaudiere et comment la mettre aux normes ?
merci par avance pour votre aide
Message(s) : 9388
06/10/2015 à 20h54
06/10/2015 à 20h54
Faites un petit tableau divisionnaire à l'endroit de la prise 32A avec un départ pour votre circuit chaudière
Par domenica
avatar - domenica
Message(s) : 24
06/10/2015 à 21h16
06/10/2015 à 21h16
Bonsoir et merci .
c'est a dire ?
je ne suis pas trés electricitée.
merci
Message(s) : 9388
06/10/2015 à 21h49
06/10/2015 à 21h49
Un mini tableau 2 ou 4 modules avec des disjoncteurs dedans :
Un disjoncteur 16A pour votre chaudière et d'autres disjoncteur pour d'autres usages.
L'inconvénient de faire cela, c'est que le circuit 32A pour la plaque disparait et qu'il est normativement obligatoire Confus
Quoi que il suffit de remettre un disjoncteur 32A dans le tableau divisionnaire Top !
Par domenica
avatar - domenica
Message(s) : 24
07/10/2015 à 19h29
07/10/2015 à 19h29
Bonsoir, si j ai bien compris . Un boîtier avec 4 modules . 3x16 ampères et 1 32 ampères . Ou l addition des 4 modules doit faire maxi 32 ampères ? Merci pour votre aide
Message(s) : 9388
08/10/2015 à 00h15
08/10/2015 à 00h15
Vous pouvez faire un truc, qui ressemble à cela
Par domenica
avatar - domenica
Message(s) : 24
08/10/2015 à 16h31
08/10/2015 à 16h31
Je plussoie vigoureusement !
Bonjour ,
impossible de faire plus clair .
le boitier va être a la cave est'il nécessaire qu'il soit IP ou pas
un grand merci pour votre aide .
Bonne journée .
Message(s) : 9388
08/10/2015 à 23h30
08/10/2015 à 23h30
Tout dépend de l'humidité de la cave.
Si elle est humide prévoyez un boitier étanche type Plexo
Par domenica
avatar - domenica
Message(s) : 24
10/10/2015 à 14h37
10/10/2015 à 14h37
Bonjour et merci pour l'aide que vous m apporté.
mon compteur n'est pas equipé de differenciele .
j'envisage d'en equipé le tableau divisionaire et aussi le compteur principale .
compteur divisionnaire 1x32 ampere 2 x16 ampere .comment choisir le differenciel .
merci et bonne journéé
Message(s) : 9388
10/10/2015 à 14h41
10/10/2015 à 14h41
Dans le tableau principal, mettre un interrupteur différentiel 30mA 63a type A en tête de l'installation. C'est le plus simple et cela suffit pour tout, compris le tableau divisionnaire
Mais si vous voulez en mettre un dans le tableau divisionnaire, il faudra que le 32A au départ du câble soit placé hors de l'ID 63A, puis que vous mettiez un interrupteur différentiel 30mA 40A type A en tête du tableau divisionnaire.
Comme vous le voyez cela complique un peu
Par domenica
avatar - domenica
Message(s) : 24
10/10/2015 à 16h05
10/10/2015 à 16h05
Bonjour ,oui je vais choisir la premiere option.
j'ai regarde pour l'achat d'un boitier divisionnaire mais impossible de trouver la configuration qu'il me faut.
j'ai donc acheter un boitier nu .le montage et branchement est'il facile et a ma mortée ou y a t'il des régles a savoir ?
merci pour votre gentillesse
Message(s) : 9388
10/10/2015 à 16h27
10/10/2015 à 16h27
Il faut un peigne dont vous couperez 2 bouts à la bonne longueur et 2 bornes de raccordement comme ceci sur lequel vous faites arriver votre 6² et que vous mettez à côté des peignes sur un des disjoncteurs
Lien
Prévoir aussi un petit bornier de terre
Par domenica
avatar - domenica
Message(s) : 24
10/10/2015 à 17h05
10/10/2015 à 17h05
photo du boitier .
le vais mettre le differenciel avant cumulus
Message(s) : 9388
10/10/2015 à 17h27
10/10/2015 à 17h27
Faites une photo tableau ouvert, on vous conseillera le meilleur emplacement
Par domenica
avatar - domenica
Message(s) : 24
10/10/2015 à 18h19
10/10/2015 à 18h19
Message(s) : 9388
10/10/2015 à 18h42
10/10/2015 à 18h42
Vous avez de la chance il y a du mou dans les fils
Vous mettez l'interrupteur différentiel 30mA au milieur du rail libre en bas à droite.
Vous faites arriver les 2 fils noir et bleu d'arrivée dessus
Vous refaites une liaison entre la sortie de l'interrupteur différentiel et les 2 bornes de connexion au niveau des peignes
Profitez en pour revoir la section du câble qui alimente la 2ème rangée.
Elle me semble insuffisante
Visiteurs non identifiés : 56
