Refaire fonctionner un interphone
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
28/09/2016 à 01h51
28/09/2016 à 01h51
j'ai acheté une maison et l'interphone ne fonctionne pas. Je l'ai ouvert et il n'y a pas de courant aux fils électrique d’alimentation. Deux des nombreux petits fils ne sont connectés à rien, je ne sais pas si ça à une incidence (ce sont le marron et le gris sur la photo).
Je ne vois pas où pourrait être reliés les fils d'alimentation au tableau électrique et aucun des disjoncteurs n'a d'effet. Je ne sais pas localiser le tracer de fils électrique.
Comment pourrais-je le faire fonctionner ou retracer les fils dans un premier temps si c'est le problème ?
La photo de l'interphone :
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
28/09/2016 à 11h50
28/09/2016 à 11h50
Cet interphone est surement un poste secondaire ?
Il doit dépendre d'un poste maître ? qui lui qui alimente le/les postes secondaires.
Les 2 fils non connectés ne servent peut-être pas ?
Sais-tu où se trouve le poste principal (maître) ?
Quelle marque, quelle référence ?
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
28/09/2016 à 17h30
28/09/2016 à 17h30
je ne connais pas la marque, je regarderai demain.
Les 2 fils ne sont pas dénudés, donc peut-être qu'il ne servent pas.
Ca c'est le poste à l'intérieur. Je pense que c'est le maitre car le second qui est à l'extérieur n'a pas de fils d'alimentation contrairement à celui-ci. On est d'accord que les fils rouge et blanc qu'on voit sur la photo devraient sortir du courant ?
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
28/09/2016 à 18h39
28/09/2016 à 18h39
Pour "sortir" du courant il faut d'abord une entrée ?
Or tu n'en as pas !
Je ne peux rien dire de plus. Désolé.
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
29/09/2016 à 00h34
29/09/2016 à 00h34
je n'ai pas du tout compris votre réponse. Vous pouvez la reformuler ou la compléter ?
Message(s) : 19324
29/09/2016 à 07h20
29/09/2016 à 07h20
pour tout interphone il y a une alimentation 8/ 12 volts en général elle se trouve sur le tableau électrique et une photo du tableau serait la bienvenue. photo aussi de la platine de rue, en général c'est là qui arrive l'alimentation 8/12 volts.
ni a t'il pas une gâche électrique au portail.
à part les 2 fils de brancher à droite le blanc et l'orange qui semblent arriver d'un câble à part, combien y a t'il de fil de raccordés à gauche: 2 ou plus, je dis bien en plus des 2 cités
avatar - Elecépinaysurseine
29/09/2016 à 09h01
29/09/2016 à 09h01
Bonjour, On regardant votre photo, je ne vois pas beaucoup de chose sauf les fils. Mais, je crois savoir que l'alimentation de cet interphone et dans son dos si votre interphone s'attache encore sur votre mur. Peut être aussi que la fil qui le relie au tableau électrique est endommager. Cet image que je vous donne montre un peut une branchement de l’intérieure de l'interphone.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
29/09/2016 à 13h03
29/09/2016 à 13h03
A première vue il s'agit du combiné de marque Urmet 5 fils avec ronfleur.
Le soucis est qu'il n'y a que 4 fils de raccordés sur le bornier... c'est peut être pour ça qu'il n'y a plus de tension.
Si une règle de cablage a été respecté ( couleur des fils ) il serait peut etre judicieux d'aller chez un voisin pour observer le cablage car vu de nos ecrans on ne peut pas dire grand chose de plus
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
30/09/2016 à 16h36
30/09/2016 à 16h36
merci pour votre aide.
Voici une photo de la platine de rue : Elle se trouve à 20-30 mètre de l'interphone intérieur.
La marque doit-être marquée sur la platine de rue mais la photo date d'avant que je vous contacte, il faudrait donc que je l'ouvre à nouveau. Pour l'instant, ce que je peux dire c'est que l'interphone est très ancien.
Je souhaiterais le conserver car je ne serais pas installer un nouvel interphone filaire alors je devrais le retirer, boucher les trous en laissant les fils à l'intérieur... et installer un interphone solaire...
Il n'y a pas de gâche électrique.
Quand vous parlez d'une alimentation 8/12 volts, vous parlez d'une batterie ?
Sur la tableau électrique, les disjoncteurs sont tous attribués à une chose spécifique ( "radiateur", "lumière couloir" etc...) et il n'y a rien qui concerne l'interphone. Je les ai par ailleurs disjonctés un par un.
Les fils d'alimentation qui vont à l'interphone (le rouge et le blanc de plus grosse section) passe dans une gaine.
C'est une maison. Les voisins n'ont pas le même.
Il y a un jaune et un marron relié à "la barre avec des visses". Sinon, il y a un bleu, un blanc et un rouge qui sont connecté plus haut.
Il n'y pas une méthode pour tracer un fils électrique qui n'a pas de courant ? Ca pourrait servir là comme en général (j'ai un interrupteur qui ne marche pas chez moi avec des fils à l'intérieur).
Message(s) : 10074
30/09/2016 à 19h03
30/09/2016 à 19h03
le courant n'arrive pas sur le poste mais au niveau du micro sur la plaque de rue
En effet, Simple-minded, c'est du Urmet (référence 1130 je pense)
il faut un fil sur chacune des bornes 6, 7, 9, 1, 2
Le commun (le moins) est en 6
la sonnerie ne fonctionne pas ?? (raccordée en 7)
appuyer sur le bouton et voir tension entre 6 et 7
Pas étonnant qu'il n'y ai que 4 fils de raccordés s'il n'y a pas de gâche (dans ce cas on laisse la borne 9 sans rien dessus)
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
06/10/2016 à 00h45
06/10/2016 à 00h45
C'est normal qu'il n'y est pas de jus sur les gros fils rouge et blanc ? A quoi servent-il alors ?
Par borne vous parlez de ce qu'on voit sur la première photo ? Car il y en a pas 9 mais 8.
Quel bouton ? Sur la rue ? J'envoie quelqu'un sur la rue et je mesure la tension dans l'entrée ?
Pour vous le problème viendrait d'où ?
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
04/11/2016 à 02h03
04/11/2016 à 02h03
j'ai du nouveau : j'ai ouvert le coffret électrique lié à l'entrée de la maison et j'ai vu les 2 fils de le l'interphone ! Le rouge... et le blanc.
Ils sont reliés à un boitier blanc, qui est légèrement chaud. C'est le transfot 8/12v ?
Pour moi, la recherche n'est pas à faire sur la platine, ni sur les petits fils car il n'y a aucune trace d’arrachement et les fils n'ont branché ne l'ont jamais été (pas dénudés) et, comme l'interphone marché avant...
Pour moi, c'est donc l'alimentation. J'ai passé avec mon tester de phase au dessus des fils et il ne s'allume pas. Est-ce normal ? Je note quand même que le transfo est chaud.
Vous pouvez apporter de l'eau à mon moulin afin de progresser dans la recherche de la panne ?
Voici deux photos :
Le transfo chaud sans courant à la sortie
Les même fils d'alimentation dans l'interphone, sans courant :
Message(s) : 10074
04/11/2016 à 06h42
04/11/2016 à 06h42
il faut vérifier la tension sur ces fils blanc et rouge
ton détecteur ne dira rien
il faut un multimètre pour cela
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
04/11/2016 à 12h14
04/11/2016 à 12h14
Pour ça je dois ouvrir le capo du transfo et mesurer la tension continue là ou sont connectés les fils en mettant le fils rouge du multimètre là ou le rouge est connecté et le noir là où le blanc est connecté ? Et pour l'interphone, je fais la même chose en mesurant directement dans les dominos ?
Je ne voudrais pas faire de bêtise.
Message(s) : 10074
04/11/2016 à 16h40
04/11/2016 à 16h40
hello
vérifie déjà au niveau des dominos
ce doit être du 12v alternatif
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 84
07/11/2016 à 19h49
07/11/2016 à 19h49
j'ai vérifié la tension au domino de l'interphone, la tension oscille entre 12 et 13V. Donc ce n'est pas le transfo qui est en cause.
J'ai été redémonter la platine de rue :
Quand j'appuie sur le bouton, j'entends un peu un craquement dans le micro. Par contre, apparemment, au bout de 5 minutes, je n'ai plus réussi à obtenir ce craquement.
Deux fils sont dénudés et non branchés. Par contre, ils sont de de la même couleur que les fils non branchés dans l'interphone qui, eux, ne sont pas dénudés (depuis toujours donc puisque cet interphone a peut-être vingt ans et devait donc marcher autrefois).
Il y a une petite ampoule 8V. Le filament est rouge, mais apparemment ça n'éclaire pas. J'ai vue ça en plein jour, certes, mais elle ne produit aucune lumière.
Je peux remplacer l'interphone par un neuf sans fils, ça ne me cause pas de soucis, par contre, je ne veux pas d'interphone qui fonctionne à piles car il faut les changer régulièrement. Ma question : ne serait-il pas possible de brancher un interphone sans fils 8V (si ça existe) à la place de celui actuelle, sans faire venir un électricien ? C'est à dire avec les fils actuels, je branche l'interphone sur secteur et la platine de rue sur le 8V que je récupère via les fils de l'ancien interphone. Où pourrais-je récupérer les 8V sur la platine de rue ?
Où pourrais-je et comment mesurer la tension sur la platine de rue ?
Voici une nouvelle photo de la platine de rue :
Membre(s) : abgech , castor
Visiteurs non identifiés : 102
