bonjour,je commande une minuterie theben avec un bp pour 2 lampes de 100w je veux aussi pouvoir commander la même minuterie avec ma télécommande de portail je possède un relais finder ac avec un support 94 84 3 en sortie de platine z a 3 came contact sec b1 b2 alimentation 12/24 v sur 10 et 11 si besoin sur le relais finder a1 coil a2 41/31 com 21/11 42/32 nc 22/12 44/34 no 24/14 pouvez vous me faire un schéma a main levé pour le raccordement entre la carte et le relais ,et la minuterie
bonjour tu ne peux pas commander une minuterie avec un relais, il faut une impulsion, contact d'une seconde pour la commande de la minuterie, avec le relais cette minuterie va rester commandé pendant plusieurs minutes et risque fort de ne pas résister longtemps.
solution aprés essai alimentation sur la carte sur 10 et 11 contact b1 b2 alimenter le relais 12 v sur la borne 10 et brancher sur a1 pontage entre 11 et b1 branchement de b2 sur a 2 progammation de la telecommande sur le canal 2
