Relier thermostat à un volet roulant
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
13/05/2012 à 18h23
13/05/2012 à 18h23
J'ai refait notre chambre à la place de l'ancienne cuisine à l'étage.
Avec une grande baie et un balcon, la modification paraissait une bonne idée Cool...
Malheureusement cette baie a le soleil tout l'après-midi.
Intéressant donc en hiver mais problématique l'été car la pièce de 10m² devient rapidement étouffante Corbeau.
Je me demandais donc s'il serait possible de coupler un thermostat ou autre au volet roulant.
Ce qui ferait que la journée, en notre absence le volet monterait ou descendrait suivant la température de la pièce.
J'ai un volet roulant avec interrupteur filaire.
Merci d'avance. Top !
Message(s) : 9357
13/05/2012 à 19h28
13/05/2012 à 19h28
La difficulté c'est de garder la commande manuelle possible et de transformer le contact continu du thermostat en impulsion
C'est cependant possible, par exemple avec du Yokis
Exemple
Ne pas garder la partie concernant la centralisation et remplacer le contact de l'horloge par le contact NC du thermostat
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
13/05/2012 à 21h09
13/05/2012 à 21h09
Merci Carminas!
Pourriez-vous détailler le schéma?
En quoi consistent les 2 boitiers?
Comment gère t'on la montée ou descente du volet?
Merci d'avance
Message(s) : 9357
13/05/2012 à 21h28
13/05/2012 à 21h28
Pour les modules, voir le site :
Yokis
Un appui sur le poussoir fait monter le volet s'il est bas et il s'arrête automatiquement en fin de course
Un appui sur le poussoir fait descendre le volet s'il est en haut et il s'arrête automatiquement en fin de course
Un appui sur le poussoir pendant la montée ou la descente arrête le volet. Il repart dans l'autre sens au prochain appui.
Message(s) : 19309
13/05/2012 à 21h46
13/05/2012 à 21h46
Avec un thermostat d'ambiance programmable avec contact NO et NF on fait monter et descendre un volet roulant sans ajouter autre chose , il faut le câbler en parallèle avec un double BP , quand on veut prendre la main ,on met le TH sur arrêt,
Il existe aussi des programmateurs horaire spécial commande volet qui sont facile à mettre en ouvre, ils se monte tout simplement en lieu et place de l'inter de commande!
Voir la rubrique solution confort! Il en existe dans plusieurs marques.
http://www.legrand.fr/particuliers/volets-roulants-et-stores_1788.html
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
19/05/2012 à 10h34
19/05/2012 à 10h34
Ok, merci.
Avez-vous des ordres de prix?
On peut commander sur ces sites ou il faut être professionnel?
Message(s) : 9357
19/05/2012 à 11h15
19/05/2012 à 11h15
Sur ces sites directement non.
Mais il y a plein de site internet qui en vendent.
Repérez les références qui vous interressent et faites une recherche google avec la marque et la référence.
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
20/05/2012 à 20h41
20/05/2012 à 20h41
Ok, merci pour vos conseils, je vais étudier ça
Par cbirou
avatar - cbirou
Message(s) : 33
20/05/2012 à 20h54
20/05/2012 à 20h54
Bonjour ,
il y a une autre solution sinon !
je ne sais pas si le peux donner la marque mais c'est le leader des moteurs pour les volets roulants !
Ils vendent un boitier avec capteur de température et 3 position (off , ete , hiver)
Si hiver : le volet s'ouvre quand il y a du soleil
Si ete : Le volet se ferme
Si off : bah rien ^^
Par contre , il me semble qu'il faut que le volet soit en filaire et non RTS !
Ca coute dans les 120 €
Par Rem's
avatar - Rem's
Message(s) : 74
22/05/2012 à 21h52
22/05/2012 à 21h52
Intéressant,
je suis justement en filaire, vous n'avez pas un lien où trouver ce boitier?
Membre(s) : flibouk , erge
Visiteurs non identifiés : 147
