Remplacement branchement applique néon halogène par une prise
Par placenet
avatar - placenet
Message(s) : 9
06/03/2015 à 15h04
06/03/2015 à 15h04
Bonjour, Je voudrais remplacer dans un mur une arrivée électrique à laquelle est reliée un néon halogène pour éclairer (avc interrupteur double à l'entrée de la pièce) par une prise. L'idée est de mettre une prise électrique dans le mur pour brancher une hotte aspirante dont la puissance du moteur est de 250 w. Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre svp? Merci. Irène (J'aime le bricolage, j'ai monté deux cuisines ikéa seule, fait des branchements de plaques de cuissons sur du 32A, je place des douilles mais là je vois une difficulté pour moi avec l'interrupteur double entre Triste
Message(s) : 19324
06/03/2015 à 17h39
06/03/2015 à 17h39
branché le fil qui correspond à la future prise soit le marron soit le violet avec le rouge.
avec la photo 3 on ne voit pas quelle est sa couleur
Par placenet
avatar - placenet
Message(s) : 9
06/03/2015 à 22h19
06/03/2015 à 22h19
Merci les3c19 mais il n'y a pas de fil rouge les couleurs des fils de la future prise (de la photo3) sont bleu marron et jaune-vert Confus De plus je voudrais du coup placé un interrupteur simple à la place du double pour l'ampoule principale seulement. Comment dois je placer les fils de l'interrupteur? J'en suis au même point Pleure
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
06/03/2015 à 22h44
06/03/2015 à 22h44
un peu de mal a comprendre votre cas vu que vous nous montrez
d'un cote un interrupteur et de l'autre une sortie de fils
et l'interrupteur double que commandait il et je pense que vous supprimez
un allumage
06/03/2015 à 22h46
06/03/2015 à 22h46
Bonsoir.
Le principe de Les3C19 est à suivre. Voici de façon plus détaillée :
Première photo : il y a un fil rouge, un marron et un violet. Il est assez probable que le marron correspond à celui de la future prise de la future hotte; le violet étant l'éclairage de ta cuisine.
Tu retires le pont rouge entre les deux côtés, et tu branches le marron à côté du rouge restant, là où il y avait la pont.
Tu mets alors le violet là où il y avait le marron.
Ainsi la hotte sera alimentée en permanence (puisqu'elle a ses propres interrupteurs), et l'éclairage fonctionnera sur l'un des deux inters, l'autre étant inutile.
Si tu remplaces ce bouton par un autre à un seul inter, le rouge et le marron iront sur les deux plots de l'entrée marquée P (ou L), le violet soit en 1 soit en 2.
Par placenet
avatar - placenet
Message(s) : 9
06/03/2015 à 23h27
06/03/2015 à 23h27
Oh merci grainDsel ça me paraît plus clair Je plussoie vigoureusement ! désolée les3c19 mais pour des nulles en électricité comme moi, il faut vraiment détailler chaque point, j'essaie tout ça demain en plein jour et vous donne des news... Trop contente Sourire
06/03/2015 à 23h58
06/03/2015 à 23h58
D'accord pour le rouge le marron le violet et la prise..
...mais qu'est ce c'est donc qu'un néon halogène ?? Un poisson lumineux ??
Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 19324
07/03/2015 à 06h43
07/03/2015 à 06h43
Ca tourne pas rond là-dedans pourtant sur la photo avec l'inter il y a bien les fils rouges. Explose de rire Explose de rire
Par placenet
avatar - placenet
Message(s) : 9
07/03/2015 à 10h07
07/03/2015 à 10h07
Coucou, Alors déjà verdict ÇAAA MAARRCHE!!!!! J'ai mon interrupteur simple et quel fut mon bonheur en voyant mon chargeur s'alimenter avec la prise... vous savais pas vous!! les heureux (ses) que vous pouvez faire. Grand Merci à tous mais un tout particulier pour GrainDsel Oui Ensuite : réglons nos comptes, Miam-miam ! 10 doigts, en effet je voulais dire néon fluorescent, j'ai dit halogène; et ben je vois que vous en ratez pas une, je serais vigilante la fois prochaine. "poisson lumineux" ppfff!!! Les3c19, désolée mais ta première réponse (pour moi qui suis nulle en électricité, je le répète) n'est pas assez explicite, tu dis : " bonjour branché le fil qui correspond à la future prise soit le marron soit le violet avec le rouge. avec la photo 3 on ne voit pas quelle est sa couleur" tu parles de la future prise et ensuite de la photo 3 donc moi naturellement je me dirige vers cette prise pour chercher un fil rouge, je voyais bien qu'il y avait un fil rouge sur l'interrupteur mais tu ne parlais pas d'interrupteur, tu aurais du écrire : "bonjour branché le fil de l'interrupteur qui correspond à la future prise soit le marron soit le violet avec le rouge. avec la photo 3 on ne voit pas quelle est sa couleur" parfois un seul mot fait toute la différence. Et si d'accord on va dire que j'aurais eu un moment de lucidité et me serais dirigé vers l'interrupteur raccorder le rouge et le marron mais qu'aurais-je fais du pont? j'aurais aussi laisser le violet à sa place car tu me parles pas de ce fil alors qu'il devait changer de place. Pour vous c'est évident et je le comprends mais nous on est des Nulles en électricité, faut comprendre ça, faut nous parler électricité comme si on avait 6 ans. En tout cas GraindSel à tout bien cerné rapidement les couleurs les emplacements et c'est son explication qui a fait toute la différence et que je passe une super mat. Clin d\'oeil Sans rancune les gars. Irène
Message(s) : 19324
07/03/2015 à 11h40
07/03/2015 à 11h40
re
allez, le principal c'est que ça fonctionne!
07/03/2015 à 11h43
07/03/2015 à 11h43
pour le retour !
Les3C19 avait effectivement donné la bonne orientation dès le début, j'ai juste ajouté mon grain de sel...
07/03/2015 à 12h07
07/03/2015 à 12h07
Bravo les gars chui fier de vous. La "place est nette" et la solution donnée. Top !
Néon fluorescent !!...pas mieux que néon halo koa !! ça se vend ou ? Clin d\'oeil Rigole
Dans ton cas Placenet on parlera de tube fluorescent ou de tube luminescent, mais pas de néon. Les applications "néon" en domestique sont très rares. Le néon est utilisé principalement pour de la signalisation publicitaire.
Il est vrai que bcp de gens emploi a tort le mot "neon" à la place de "fluorescent"
Je t'ai taquiné un peu Placenet, mais gentiment.. Grand sourire
Bonne journée
Par placenet
avatar - placenet
Message(s) : 9
08/03/2015 à 00h53
08/03/2015 à 00h53
10doigts merci pour ce cours, là j'avoue que j'ai ris!! soulagée de savoir que je ne suis pas la seule à faire l'erreur.. Tu m'a un peu taquiné mais gentiment, t'inquiète je l'ai pris comme tel Top ! Les3C19 merci!! désolée j'ai été dure quand même avec toi!! Honte Allez a la prochaine difficulté!! Bon dimanche!!
Membre(s) : Jokexx , takafer
Visiteurs non identifiés : 110
