J'ai commencé à avoir des soucis sur le déclenchement de mon chauffe-eau en heures creuses. D'abord le contacteur HC/HP du tableau électrique claquait fréquemment (redémarrage aléatoire toutes les 30 secondes) puis désormais il ne démarre plus du tout, uniquement si je force la marche. Après vérification des tensions et contrôle que mon compteur EDF reste bien en HC (et que le défaut ne vient pas a priori pas de côté là), je suppose fortement que le contacteur HC/HP est en cause.
Je m'apprête à la changer. J'ai une ancienne installation avec pas de disjoncteur 2A pour protéger le contacteur. J'aurais bien aimé mettre cela aux normes actuelles. En suivant le schéma standard que j'ai vu sur cette page:
Lien schéma standardProblème, dans mon installation (schéma joint) je n'ai qu'un seul fil venant du relais EDF qui envoie le signal HC/HP vers mon tableau (du moins il y en a un que je soupçonne d'être le fil en question). Il est branché sur la borne A1 du contacteur (c'est un neutre, 14V dessus). Je ne sais pas où se trouve le 2nd fil (d'autant que je ne peux ouvrir ni le relais EDF, ni le disjoncteur différentiel, car tous deux plombés).
Comment puis-je brancher ça au mieux? J'envoie tout de même la sortie du disjoncteur 2A vers la borne A2 du contacteur?
Merci d'avance
