mais je n'ai pas la connaissance suffisante pour comprendre ce qu'est une section, un 4 carrés, etc.
on ne va pas te demander de prendre des cours pour un simple raccordement plaque et four
si tu peux voir les différentes sections de fils en regardant les fils sur un inter c'est du 1.5 mm² , sur une prise c'est du 2.5 mm², le fil qui doit alimenter la plaque et ici le four doit être du 6 mm ², en général ce fil en 6 mm² est multibrins (semi rigide)il est fait de 7 petit fils.Sur la photo je ne vois pas cette section de 6 mm², pour confirmer il me faut la photo du tableau des fusibles ou disjoncteur capot enlevé, à la limite tu regarde si tu as un fusible ou disjoncteur marqué 32 A.
Si tu n'as pas cette section de fil 6 mm² et cette protection 32 A tu auras des difficultés pour faire fonctionner que la plaque de cuisson si elle est à trois ou quatre feux, le four lui tout seul sans problème.
PS il existe des fils 6 mm² rigide, semi souple et souple, le plus difficile c'est de faire la différence entre un 6 mm² rigide et un 4 mm² rigide
