le proprio précédent de mon nouveau logement est parti avec les radiateurs, je souhaite les remplacer. J'en suis au stade de la compréhension de l'installation, je suis sûr que c'est un jeu d'enfant pour les experts du forum
L'installation précédente était constituée de 2 radiateurs anciens à accumulation (Stiebel eltron, des bêtes de 160 kg chacun!) reliés par fil pilote avec une horloge sur le tableau électrique.
Le proprio a donc embarqué les 2 radiateurs. Les câbles de raccordement venant du tableau électrique sortent du carrelage (photo 1). Sur le tableau il a enlevé les 2 disjoncteurs individuels, le disjoncteur sur lequel étaient branchés l'horloge + délesteur + régulateur, et l'horloge elle-même (photo 2).
Je souhaite installer à mon tour 2 radiateurs en remplacement. J'ai essayé d'identifier les câbles et les fils.
Voilà ce que je comprends :
- il faut que je rajoute 2 disjoncteurs individuels (1 pour chaque radiateur) sur le tableau électrique. Comment est-ce que je les raccorde au fil de phase et de neutre qui viennent du général (photo 2) ?
- pour les câbles d'alimentation partant des disjoncteurs individuels :
* pour le 1er disjoncteur protégeant le 1er radiateur : sur le câble 1 la phase et le neutre uniquement, donc les 2 fils noirs (sur la phase du disjoncteur) et le fil marron + le bleu (sur le neutre du disjoncteur) ?
Ensuite grâce à un boîtier de dérivation en bout de câble 1, je relie les 2 fils noirs et le marron du câble 1 respectivement sur la phase et le neutre du radiateur 1 ?
* pour le 2e disjoncteur protégeant le 2e radiateur : donc les 2 fils noirs des câbles 2 et 3 (sur la phase du disjoncteur) et les 2 fils bleus des câbles 2 et 3 (sur le neutre du disjoncteur) ? Ensuite grâce à un boîtier de dérivation en bout de câble 2 et 3, je relie les 2 fils noirs et les 2 fils bleus des câbles 2 et 3 respectivement sur la phase et le neutre du radiateur 2 ?
- je gagnerais certainement à simplifier l'installation sur le tableau, en débranchant le régulateur et le délesteur Stiebel Eltron qui a priori ne me servent plus à rien ?
Voilà merci !!
