Bonjour,je m'incruste a ce post...je dispose dans ma maison de lampes halogenes encastrées de type mr16 ( c'est ce qui est ecrit sur les ampoules)....dans ma grande naiveté j'ai donc acheté des mr16 en led,et une fois branchées a la place des halogenes ,ben ca ne fonctionne pas.Apparement il faut du 12 volt pour les alimenter et les halogenes que j'ai en place ne sont pas en 12 volts.A noter que pour chaque halogene dans le faux plafond,il y a un petit boitier blanc (transformateur??),apres avoir regardé un peu sur le web,la solution serait peut etre de remplacer les douilles mr16 par des gu10 et donc d'y installer apres les led en format gu10,ai je bon?
merci par avance
