Par contre je fais quoi du pontet qui est fournis avec. ?? ??Salut Normalement c'est le cablager n°2 (- basse tension ou contact sec ) Phase / Neutre >>> Rouge /orange NC/COM >>> Noir / Marron
Bonjour, J'avais envisager ce problème et essayé les deux branchements. Merci quand même.Salut Autant pour moi !! quelle buse... j'ai dis NC il fallait NO Désolé
Si j'ai bien compris il faut que je parte de mon câble d'alimentation de chaudière. Que je coupe le courant que je suive votre schéma. Donc en faite il faut intervertir les files qui arrivent du câble d'alimentation. Jusque la je comprends mais mon boitier actuellement que je branche il est sous tension puisque j'ai la fonction "apprentissage" qui marche. La led s'allume et il reconnait le boitier radio. Euh par contre je risque quoi en intervertissant les deux files? Merci d'avanceBonjour, Il faudrait vérifier mais si les couleurs sont respectées sur le câble d'alim de la chaudière il faudrait mettre le bleu sur N et le noir sur L1 pour votre thermostat sans fils vous pouvez le remettre à l'emplacement de l'ancien pour le raccordement voir schéma @+
Ok, je vais essayer ça ce soir.
Par contre comment savoir si le noir est bien une phase et le bleu le neutre?
Désole mes compétences électriques sont plus que limitées.
Visiteurs non identifiés : 18
