je rénove ma salle de bain entièrement (dépose de l'ancien carrelage, doublage en plaque prête à carreler, puis recarrelage). Je réajuste au passage l'électricité.
J'ai actuellement un point lumineux mais celui ci est un circuit dont la gaine sort du mur directement. Si j'ai bien compris, je dois mettre un boitier DCL. Sauf que ce mur est mitoyen avec celui de mon voisin (brique creuse de 15cm). Vu la profondeur des boitiers DCL, j'ai peur de faire une bêtise, de fragiliser (voir de casser) le mur.
Ma question est donc : est-ce vraiment obligatoire de mettre un boitier DCL ?
Concernant les prises électriques, j'en ai actuellement 1 qui est repiquée sur l'éclairage. A priori, ce n'est pas conforme donc je dois l'enlever. J'en ai une 2ème mais c'est le circuit dédié au lave linge.
J'aurai pu utiliser la gaine du circuit du lave linge pour tirer un 2ème circuit... sauf qu'à un endroit dans l'appartement, les fils rentrent dans le mur, sans conduit... directement sous enduit...
Ma question est : puis je repiquer celle du lave linge ? Je sais que ce n'est pas la norme mais il existe parfois des tolérance suivant les cas.
Merci d'avance pour vos avis éclairés (environ 10000 personnes ont déjà du faire ce jeu de mot...).
