RSS
Partager
le 11/04/2009 à 15h36
renseignement cage d’escalier
bonjour a tous,peut on installer un eclairage automatique comme detecteur de mouvement ??de l'etage pour descendre dans sous sol,si cela est possible comment le brancher
merci d'avance et a trés bientot
Liens commerciaux
le 11/04/2009 à 17h19
RE : renseignement cage d’escalier
Avez vous un éclairage déjà en place ?
Si oui, il suffit de mettre un interrupteur à détection à la place de l'interrupteur actuel (à condition qu'il soit placé à un endroit judicieux).
Par exemple dans le genre de celui-ci :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=078456
Il y a une temporisation réglable.
Si vous avez le neutre au niveau de l'inter, il existe des modèle avec neutre moins cher.
Liens commerciaux
le 11/04/2009 à 19h46
plus de detail
merci de votre reponse,je n'est rien passer encore c'est une maison neuve et je suis entrin de finir mes cloisons,comment faut il que je fasse?? par le sous sol en percant le hourdi ou par les combles??
le 11/04/2009 à 21h52
Pour le cheminement des câbles, difficile à dire sans voir sur place quel est le plus facile.
Si vous n'avez pas passez les fils, pensez à amener un neutre à l'inter c'est plus pratique pour ce type de montage.
Le réf que je vous ai mise est du Mosaic, mais vous trouvez le même principe dans toutes les séries.
Voici le même modèle avec neutre, vous trouverez sur ces liens les schémas de montage nécessaires :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=078451
Il faut également vous poser la question de la commande en bas de l'escalier : détecteur également ou simple poussoir ?
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 19
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
