Réparer un câble hdmi.
Par Krat
avatar - Krat
Message(s) : 6
15/06/2014 à 18h26
15/06/2014 à 18h26
Bonjour Mon problème ce câble hdmi est abîme peut on le réparer?je ne peux pas le changer il est incruster dans du plaquo pour éviter les câbles visible entre la télé et le lecteur DVD. https://www.noelshack.com/2014-24-1402849499-image.jpg Merci de votre aide.
Xxxx
Par clems
avatar - clems
Message(s) : 5
15/06/2014 à 20h03
15/06/2014 à 20h03
cela dépend d'ou il est abimé, mais oui c'est faisable normalement, il suffit de couper et refaire des connexions "propres" ou d'acheter la fiche avec les cosses adéquates dans un magasin spécialisé en électricité.
installateur
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
15/06/2014 à 20h55
15/06/2014 à 20h55
Il faut que tu changes la prise HDMI. http://www.conrad.fr/ce/fr/product/743093/Connecteur-HDMI-connecteur-male-droit-connexions-a-souder-Hicon-HI-HD-M
Il y a du boulot mais faisable si tu sais souder proprement
Bonne soirée
de
Visiteurs non identifiés : 104
