repartiteur coaxial
25/01/2015 à 11h16
25/01/2015 à 11h16
Un repartiteur coaxial pour satellite comme celui-là :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/repartiteur-satellite-interieur-evology-6-sorties-e188655
est-il compatible pour Numericable ?
Message(s) : 9356
25/01/2015 à 11h23
25/01/2015 à 11h23
Sans problème, c'est un de ce type que j'ai mis chez moi et j'ai Numéricable
25/01/2015 à 11h44
25/01/2015 à 11h44
merci Sourire
Votre gros boitier d'encastrement jaune sur la photo, c'est un boitier pour quel type de prise ?
25/01/2015 à 11h53
25/01/2015 à 11h53
Ce n'est pas un boitier d'appareillage c'est une boite de deriv..LEG 089372/73 ou 74 a fermer avec un couvercle
25/01/2015 à 13h00
25/01/2015 à 13h00
OK merci Sourire
26/01/2015 à 12h23
26/01/2015 à 12h23
Eventuellement, s'il y a besoin de mettre un ampli, peut-on se contenter de mettre 1 seul ampli à l'entrée du repartiteur dans la GTL GaineTechniqueLogement (y a t il un risque d'incendie ?) sachant que j'utiliserai 3 sorties dont deux auront jusqu'à 25m de cable à l'autre bout de l'appart ?
Ou faut-il mettre 1 ampli à chaque sortie à proximité de l'appareil de reception TV, pour etre efficace ?
26/01/2015 à 14h10
26/01/2015 à 14h10
bonjour, pour ma part j'ai numericable avec le modem + la box, mon installation se compose d'un coffret communication ou arrive tout les câbles Ethernet et coaxial.pour se qui de l’installation j'ai ma double prise dans le boitier, je dispatche une entrée pour le net et l'autre pour la télévision. comme il y à 4 grand écrans à alimenter j'ai amplifier le signal avec un ampli spécial câble que je branche au coupleur 4 sorties ,le signal et nickel sur l’installation, il va de sois que l’investissement à un coup, mais ont tranquille pour un moment.ps pour l'ampli j'ai acheter du zen rad, la question et de trouver un revendeur.
Membre(s) : rebber19 , Guillaume D , Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 165
