Bonjour, Nous avons le projet d'installer de la lumière et de l'électricité dans notre cabanon extérieur qui en est dépourvu pour le moment. Celui-ci est attenant à notre chambre, et comble de chance, une prise secteur se trouve juste au bon endroit côté chambre, un unique mur (extension bois) séparant la chambre du cabanon. J'ai donc ouvert la prise, percé derrière, repiqué un câble 2 poles sur la prise et j'ai maintenant récupéré du 220 de l'autre côté, dans le cabanon. J'ai testé avec une bête douille de chantier + ampoule, tout marche à merveille. Restait donc juste à y insérer un interrupteur, et, petite folie, une prise 220 (faible puissance requise : uniquement pour y brancher un aspirateur quand on veut nettoyer la voiture). Je vous épargne les détails, j'ai acheté un bloc combo va-et-vient + prise 2 pôles +terre chez un quincailler célèbre (j'aurais bien joint le lien mais suis pas sûr que j'en sois autorisé), en IP55. Je l'ai inséré dans mon circuit tard hier soir et quand j'ai voulu rallumer les plombs du circuit de prises, le bouton du fusible est bien resté en position haute, mais les prises n'étaient pas alimentées. Par contre, ça n'a pas fait sauter le général. Je ne m'y connais pas du tout en élec, mais ça m'a paru étrange. Du coup, 1) je ne suis pas sûr à 100% que mon montage est bien fait, et 2) je n'ai pas compris le comportement du fusible quand j'ai voulu rallumer. Je vous joins un schéma du branchement que j'ai fait, en espérant qu'il puisse vous mettre la puce à l'oreille si erreur, ou pour confirmation que le montage est bon. Petit détail sur le crobard, au niveau de la douille, j'ai donc bien mis 3 fils : un noir sur un côté, venant de l'interrupteur, et 2 bleus sur l'autre côté. Merci d'avance pour votre aide. Antoine
Antoine
