RSS
Partager
le 21/01/2012 à 20h33
Robot culinaire en panne [Résolu !!]
Je rencontre des soucis avec mon robot de cuisine qui est capricieux.
description du problème:
De temps en temps, il ne s'allume plus correctement, sauf en insistant.
Après plusieurs essais, il peut s'arrêter de fonctionner complètement jusqu'au lendemain.
Aujourd'hui, après l'avoir bien trituré, un nouveau comportement: il s'allume puis s’éteint tout seul au bout d'une seconde.
tests effectués
Alors je l'ai démonté, j'ai fait quelques tests au multimètre.
J'ai vérifié les sécurités (il y en a 3, c'est des interrupteurs empêchant de faire tourner si l'ustensile n'est pas bien mis ou si le capot est retiré), je ne pense pas que ça vienne de là car je les ai bloqués pour faire le test.
J'ai vérifié le potentiomètre et l'interrupteur marche/arrêt. C'est bon aussi.
Diagnostic
- pensez-vous que ça puisse venir d'un condensateur foireux ??? (ils ont l'air physiquement en bon état; je n'ai pas de capacimètre pour les contrôler...)
- avez vous une autre idée Ca tourne pas rond là-dedans ???
Merci pour votre aide Clin d\'oeil
C'est résolu Top ! voir dernier post
Images jointes:
Liens commerciaux
le 21/01/2012 à 20h52
Je m'interroge sur la fonction du composant sur la photo.
Il se situe tout près de l'axe du pétrin, la partie engrenage n'est pas visible sur la photo mais elle vient s'appuyer sur le caoutchouc dans lequel est placé ce composant.
Qu'est-ce que c'est ? Peut-on l'incriminer ?
Images jointes:
Liens commerciaux
le 22/01/2012 à 11h17
Peut être pas, mais voir le contact de sécuritèe à droite ?
le 22/01/2012 à 13h21
jeanpierre14ma a écrit: :
Merci, mais j'ai déjà vérifié ça Grand sourire
le 22/01/2012 à 21h07
Bonjour Dans un moteur electrique en general y'a des charbons . Mets ta lampe de mineur et vas y voir .
Liens commerciaux
le 23/01/2012 à 14h42
Merci pour la réponse Sourire
Des charbons? Comment vérifier leur état?
Quels sont les symptômes lorsqu'ils sont usés?
le 23/01/2012 à 15h16
Bonjour, ont dirait une panne se sécurité,j'ai de dépannait un appareil qui avait un contact mercure qui ne fonctionnait plus,sur certain appareil celui ci déclenche quant appareil n'est plus droit, peut être une piste pour la panne. bonne journée.
le 23/01/2012 à 16h35
Et ne serait-ce pas tout simplement un pb de ton cordon d'alim .. un fil coupé à l'intérieur ...
L'as-tu bien vérifié, et validé qu'il n'y est pour rien ...
Liens commerciaux
le 29/01/2012 à 17h06
Oui, c'est que ca ressemble plus à une panne de sécurité.
Mais je ne pense pas qu'il y ait de contact mercure, je l'aurais surement déjà vu Clin d\'oeil
Au sujet du cordon d'alimentation, là aussi, ca me parait peu probable puisque le problème apparait sans bouger le cordon d'aucune manière: le robot s'allume, s'allume plus; le cordon d'alim n'ayant pas bougé d'un poil
Au sujet des charbons du moteur, je ne sais pas trop...peuvent-ils provoquer une panne "aléatoire" ou bien c'est binaire: OK ou KO ?? Tout d'abord, y'en a-t-il forcément sur ce type de moteur? Peut-être sont-ils petits...je n'ai rien vu qui ressemblait à ça.
En attendant, j'ai remplacé les 3 condensateurs de la platine, mais ça ne change rien au problème Triste
Je vais maintenant remplacer complètement la platine électronique, je croise les doigts Grand sourire
le 29/01/2012 à 18h55
Réparé !!!!!
Ca y est, le fer à souder a chauffé mais c'est réparé Cool
Le problème venait donc de la carte électronique, je ne peux pas vous dire quoi exactement, en tout cas ça ne venait pas des condensateurs. La carte neuve coutait environ 40€ chez un réparateur d'électroménager local.
Pour info, le robot en question est un Kenwood KM266, qui a un peu moins de 4 ans.
Je ne sais pas si c'est une panne courante ou non.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 18
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
