Rosieres Triple 10VX fait disjoncter
avatar - khaled0021
Message(s) : 10
05/09/2010 à 18h05
05/09/2010 à 18h05
Salut à tous et à toutes. Sourire je viens d'installer mon four Rosieres Triple (4 plaques + four + lave-vaisselle) mais ayant suivi les indications de branchement électrique fourni dans la doc, une fois le plomb mis sur ON, ca disjoncte. Je pensais que l'ampérage n'était pas suffisant, alors je l'ai fait augmenter par ERDF à 45A-9kW. Mais le prolème persiste... Je suis désespéré, moi qui adore cuisiner! Pleure Pleure Pleure Une petite idée? Miam-miam ! (Je vous met une photo du branchement en fichier joint.)
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
05/09/2010 à 18h24
05/09/2010 à 18h24
Qu'est-ce qui disjoncte ? le disj ERDF , ou un autre de ton tableau ?
Et sur quoi l'as-tu branché ?
Cet appazreil nécessite d'être impérativement branché sur un vcircuit 32 A (6 mm2). , et il le semble d'ailleurs que les fils que tu as employé me semblent un peu "légers" ..
avatar - khaled0021
Message(s) : 10
05/09/2010 à 18h55
05/09/2010 à 18h55
C'est le disjoncteur ERDF qui saute. je l'ai branché sur la prise murale destiné au four qui est bien sur le circuit 32A. En parlant de fils, voici la tête qu'ils ont en photo pièce jointe. C'est un four vendu sans cable electrique. Je lai acheté en magasin de bricolage, conseillé par un vendeur, peut-etre pas specialiste electrique soi dit en passant.
05/09/2010 à 19h01
05/09/2010 à 19h01
Est ce la première fois que tu utilises cette alimentation 32A ?
Si oui l'as tu mise sous tension a vide ?
Au niveau du bornier de raccordement c'est bien le fil vert/jaune qui est utilisé pour la terre ?
avatar - khaled0021
Message(s) : 10
05/09/2010 à 19h12
05/09/2010 à 19h12
Historiquement, le four a déjà fonctionné. C'est a dire que le four fonctionnait seul sans problème, ensuite ca s'est degradé, le disjoncteur differentiel disjonctait au bout de 10 min. Le lave-vaisselle ne posait aucun prblème de fonctionnement. Et les plaques vitro : la plus grosse claquait au bout de 10 min de fonctionnemnt, les plus petites ne osaient pas de soucis. Or j'en ai eu marre d ne as pouvoir utiliser mon four à 100% et j'ai décidé de voir ce qui n'allait pas. J'ai débranché et rebranché les cables electriques de la prise murale puis du four comme avant; mais là plus rien ne marche.Les cables sont au meme endroit que precedemment et que sur la doc. Qu'entends tu par "mise sous tension à vide"? En effet, c'est bien un fil jaune et vert pour la terre, bleu pour le neutre et marron pour la phase.
Message(s) : 19324
05/09/2010 à 19h20
05/09/2010 à 19h20
Le problème ne vient pas de l-installation mais des appareils et vu tes dires tu as une plaques électriques en défaut , pour te servir des autres appareils il faut neutraliser cette plaques en la débranchant mais il faut savoir démonter ton ensemble et repérer les fils de cette plaques et perso derrière mon écran je sais pas te guider!
C'est le problème des appareils en duo et pire en trio un en panne c'est trois qui ne fonctionnent plus!
avatar - khaled0021
Message(s) : 10
05/09/2010 à 19h30
05/09/2010 à 19h30
Merci de tréponse, les3c19. Je vais essayer ca. Un four tout neuf qui n fonctionne pas, quellle galère!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
05/09/2010 à 20h04
05/09/2010 à 20h04
à rien y comprendre
- du dis venir de l'instakker , ..
- tu dis qu'historiqement, il avait déjà des problèmes toblèmes (de disjoncrur différentiek qui déclanchait),
- et que sur ta nouvelle installation, c'est le disj ERDF qui saute ... mais certainement le différentiel, ..
car tu n'as peu-être pas d'Interrupteur différenyiel sur cette nouvelle habitation ....
Donc ce serait normal, tes pkaques 'sont défectueuses", ce qu'indique Les3C19,
- et pour finir, tu dis que cet appareil est neuf .. donc sous garantie .....?
l'avoir acheté en magasiin de bricollage ,
avatar - khaled0021
Message(s) : 10
05/09/2010 à 20h09
05/09/2010 à 20h09
Bonjour castor; comme je disais plus haut, le problème a évolué en se degradant. Avant que je ne rebranche tout pour voir d'ou pouvait provenir le problème, c'etait seulement le differentel qui disjonctait. Maintenant c'est le dijoncteur ERDF. Quand je dis "je viens de l'installer" ca fait un mois seulement.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
05/09/2010 à 21h13
05/09/2010 à 21h13
Si celà fait 1 mois que tu l'as installé, relle doitêtre encorze sous garantie ..
Bref, commed tu dis, il semble que celà se dagrade ... donc localisation du défaut, et réparation.
Visiteurs non identifiés : 151
