ruban à led
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
06/12/2016 à 19h17
06/12/2016 à 19h17
Je voudrais éclairer une vitrine en mettant un ruban de led à chaque étagère.
On les vend par 5 , 10 ,15 m
Peut-on les sectionner à la longueur de l'étagère et les relier l'une à l'autre?
Faut-il prendre une marge avec les capacités du transfo?
Les produits internet sont-ils fiables ?
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
07/12/2016 à 19h00
07/12/2016 à 19h00
Bjr jlmz
J'ai acheté su rouleau de led sur le net pour moi c'est ok. Je coupe a longueur suivant mes besoins. Je récupère les petits transfos 12v continue (avec + et -) des jouets et suivant la puissance je coupe + ou- de longueur (avec une marge de puissance).
Les led sont facilement raccordable, il faut un petit fer à souder et tu brases des fils de 0.5mm²
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
08/12/2016 à 12h43
08/12/2016 à 12h43
Merci à idede pour ce retour pratique .
Je vais donc pouvoir me lancer ,ça a l'air à ma portée.
Bon Nöel
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 46
