RSS
Partager
le 14/06/2012 à 11h39
schema nouveau tableau
bonjour à toutes et tous,
je recherche une personne pour me faire un schéma pour le nouveau tableau de mon jardin.
voila j explique, l électricien d' un ami devais le faire mais déborder avec son boulot et je pense peut être un peu avance sur ces compétences car ne me réponds plus au téléphone donc bref je ne compte plus sur lui,;;;;;;
j ai réussi en lissant tous les forum a me débrouiller a câbler les coffret mais je suis devant un problème qui dépasse mais compétence.
ci joint fichier photo, d autres dispo si besoin
il m a donner du matériel et ma fait acheter le reste.
inter diff 30 ma legrand ref 086 89
programmateur merlin ref 15366
relais scheider ct 25 a ref 15384
2 disjonteur s merlin ref 24230 c25
tout sa pour alimenter une pompe de piscine 220 v 0.37 a
et une pompe a chaleur 220 v 5.5 a
merci de votre aide
Images jointes:
Liens commerciaux
le 14/06/2012 à 18h46
Mais quel est ton problème??????
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 14/06/2012 à 22h37
Effectivement on ne sait pas quel est la problème
Ce qui est certain par contre c'est que :
- l'ID 25A et les 2 disj 25A devraient être alimenté au minimum un 4² et visiblement ce n'est pas le cas.
- le disj 25A semble bipolaire et vous avez alimentez 2 phases dessus. Est-ce normal
A quoi sert le disj 10A à droite ?
Il me semble que l'horloge est alimentée en direct sans passer par le différentiel ni un disjoncteur
Le mieux serait de nous expliquer ce que vous voulez faire et ce que vous n'arrivez pas à faire (je suppose le cablage du relais)
le 15/06/2012 à 09h36
excusez car je n avais pas penser effectivement a vous demander exactement les choses
je voudrais un schéma type pour refaire toutes l installation depuis le différentiel pour alimenter correctement
l horloge et puis le relais et bien sur les deux inter pour alimente en 1 une pompe de piscine et en deux la pompe a chaleur sachant que les deux doivent passer par l horloge pour éviter que la pompe a chaleur travaille a vide.
pour disjoncteur a droite alimentation éclairage extérieur 4 appliques mural lampes eco
donc en gros tous le câblage depuis le début pour repartir a zéro car je ne comprends pas l installation actuelle.
merci de votre aide en espérant avoir été un peu plus claire dans mon explication
le 15/06/2012 à 19h12
Vous pouvez vous inspirer du schéma joint
Je n'ai pas mis le disj 10A de l'éclairage
Images jointes:
Liens commerciaux
le 15/06/2012 à 19h22
J'ai complété le schéma avec l'éclairage
Le point à valider c'est les disjoncteur 25A.
Quelle est la puissance de votre pompe ?
Quelle est la puissance de votre PAC ?
Images jointes:
le 16/06/2012 à 10h21
je te remercie beaucoup de ton aide et je vais suivre ton schéma pour le montage, faire la modif des câblage pas correct.
pour la pompe piscine 0.37 kw en 220v
et la pompe a chaleur 5.5kw 220v
en attente de ta réponse pour faire la modif
et encore merci
le 16/06/2012 à 10h44
Pour la pompe du 1,5² ou 2,5² avec un disj 10A ou 16A suffira largement.
Inutile de partir sur 4² 25A, plus coûteux et plus galère à manipuler.
Images jointes:
Liens commerciaux
le 16/06/2012 à 18h37
bonsoir,
après avoir tout modifier avec ton schéma, tout fonctionne niquel plus cas faire le réglages des deux programmateur et ope plus de soucis avec l électricien de mon pote.
je te remercie de ton aide et de tes conseil.
encore une fois grand merci
a la prochaine
le 16/06/2012 à 19h14
J'attire votre attention sur le respect des sections que j'ai indiquées, car cela ne semblait pas être le cas sur vos photos. Tututut !
Si les sections ne sont pas respectées, cela marchera sans doute aujourd'hui mais cela finira par s'échauffer à l'usage, avec les risques d'incendie qui vont avec. Attention !
Une petite photo du cablage final, pourrait nous aider à vous dire si tout semble OK d'un point de vue sécurité.
le 17/06/2012 à 12h34
je suis vos recommandations et vous fais parvenir les photos du tableau finie avant mis en tension definitif.
donc câble disjoncteur EDF 16
alim différentiel 1 10
alim differentiel 2 10
disj 2A vers horl et contact 1.5
disj 25 A et 16 A 6 pas de 4
le reste du tableau en 2.5
juste rajouter un télérupteur pour faire fonction de bouton pour éclairage extérieure mais position sur 2 départ car plus beaucoup de place au dessus.évite de toucher au disjoncteur pour l éclairage le temps de je finisse de mettre un bouton étanche prés de la sortie vers le jardin.
par contre pour l horloge du 2eme départ pas de soucis
mais modif horloge du 1 ere départ car impossible de faire la programmation sur 7 j car marche/ arrêt entre 12h00 et 24h00 ou 24h00 et 12h00.
donc récupéré notice montage merlin gerin et je me suis aperçu que le câblage était différent du votre.
donc maintenant Neutre en 7 pont de 7 vers 6 pont entre 3 vers 5 2 vers relais en A2
Phase en 8 vers relais en A1
suivant schéma constructeur fonction 7J
petit essais et programmation ok par tranche heure sans soucis .
je vous joins les photos demande que vous puissiez faire votre opinion du montage
merci encore
Images jointes:
le 17/06/2012 à 22h02
Habituellement au niveau de l'horloge, on coupe la phase et pas le neutre, mais cela n'empechera pas le fonctionnement.
L'horloge semble posséder 2 sortie programmables.
Vous n'en avez besoin que d'une.
Je suis intrigué par la section des fils en sortie du contacteur.
On devrait avoir du 4² mini pour alimenter la PAC
Mais on ne voit pas bien sur la photo.
Voir aussi
Publicité
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Réussir le choix de ses menuiseries
Qu’elles soient en bois, en PVC ou en aluminium, les menuiseries de nos maisons ont bien évolué depuis quelques années.
Lire le dossier
Remplacer un bloc serrure
Vous souhaitez ajouter une clef à votre porte ou changer la serrure d’une porte dont vous avez perdu la clef.
Voir la fiche bricolage
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Les radiateurs sèche-serviettes
Depuis quelques années, un vent de nouveauté et de confort souffle sur les salles de bains grâce aux radiateurs sèche-serviettes !
Voir le dossier
Comment avoir un beau gazon ?
Le jardin et surtout, le gazon sont des éléments essentiels pour profiter de l’extérieur de sa maison.
Découvrir le dossier.
Le sondage de la semaine
Les labels et certifications sont-ils utiles selon vous ?
29 % Sans aucun doute, pour garantir la qualité du bâtiment (2)
29 % Cela peut peser dans la prise de décision finale d'un achat (2)
29 % Juste des arguments de ventes qui gonflent la facture (2)
14 % Ils sont surtout utiles pour les normes environnementales (1)
7 Votes
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 18
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
