RSS
Partager
le 16/02/2008 à 14h15
Section des fils avant le DDR ?
Bonjour à tous ! Sourire
Je dois prochainement refaire mon coffret électrique qui commence à se faire vieux.
Avant cela, j'ai une petite question: quelqu'un pourrait-il m'indiquer quelle doit être la section des fils avant le disjoncteur différentiel?
En gros, la section des fils de l'arrivée générale du courant jusqu'au coffret électrique.
Je vous remercie par avance pour votre réponse!
A très bientôt.
Liens commerciaux
le 16/02/2008 à 15h59
alim
le mieux est de mettre du 16mm2 entre le disjoncteur edf et ton tableau
Liens commerciaux
le 17/02/2008 à 15h35
RE : Section des fils avant le DDR ?
tout depend du calibre maximum de ton disjoncteur de branchement
le 17/02/2008 à 16h42
Tous raison !
Bonjour Fredd, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Allez, en fichier joint l'info générale...
Images jointes:
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 17/02/2008 à 16h46
La section du câble dépend du calibre max du disjoncteur de branchement, pas du calibre de réglage.
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Liens commerciaux
le 17/02/2008 à 19h08
Merci !
D'accord, merci beaucoup à tous pour vos réponses! Sourire
A très bientôt.
le 18/02/2008 à 01h26
Protection et section
Carminas a écrit: :
Désolé de te contredire mais c'est le contraire : la protection doit être déterminée selon les conditions réelles d'utilisation. Par contre je recommande toujours à l'utilisateur de bien apprécier sa consommation : si elle augmente, il devra modifier son installation, alors autant faire bien du premier coup.
Carminas a écrit: :
Là, tu as 100% raison.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 19
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
