RSS
Partager
le 30/01/2012 à 10h17
section du fil électrique
Bonjour a tous,
Voila mon petit problème.Un agrandissement a été réalisé ,gros oeuvre isolation éclairage .Me voici au chauffage ,le premier a été installé 1500w radian un disjoncteur de 20A mais la section de 1.5mm est parait il trop petite.
Il me reste un autre radian de 2000w ainsi qu'un sèche serviette de 750W.
Comment calcul t'on la section des fils ainsi que la valeur des disjoncteurs?
Merci a vous pour votre aide.
papiercalque
Liens commerciaux
le 30/01/2012 à 10h54
papiercalque a écrit: :
Bonjour a tous,
papiercalque
(Que puis-je faire de ce radian installé et cablé avec 4 fils de section 1.5?)
Liens commerciaux
le 30/01/2012 à 11h25
pour la section voici un lien:
section cable
et pour les disjoncteurs:
Radiateur jusqu'a 2250W - 1.5mm² - Disjoncteur 10A
Radiateur jusqu'a 4500W - 2.5mm² - Disjoncteur 20A
Radiateur jusqu'a 5750W - 4mm² - Disjoncteur 25A
Radiateur jusqu'a 7250W - 6mm² - Disjoncteur 32A
Prise de courant : 8 prises maxi - 2.5mm² - Disjoncteur 20A ou 5 Prises maxi - 1.5mm² - Disjoncteur 16A (fusible interdit)
Lumière : 8 points maxi - 1.5mm² - Disjoncteur 16A ou Fusible 10A (perso je met un disjoncteur 10A)
le 30/01/2012 à 11h50
Bonjour a tous,
papiercalque
tout simplement mettre un disjoncteur maxi 16A, mieux 10A
pour tout les autres c'est idem mais on a la possibilité de mettre une ligne pour plusieurs convecteurs, il ne faut pas que la puissance de ces convecteurs mis sur la même ligne dépasse l'intensité de la section des fils!
Sauf pour la salle de bain ou là il est obligatoire de mettre une seule ligne directe tableau général!
il y a dans une réponse le récapitulatif des sections de fil et de leur disjoncteur , attention si on met des fusibles ce ne sont pas les même, il faut descendre d'un cran exemple: disjoncteur 16A =fusible 10A et ce n'est pas le cas pour tout
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
le 30/01/2012 à 15h05
Bonjour !
Avec tous les conseils donnés ici tu vas t'en sortir, si tu peux retirer de nouveaux cables en 2.5mm2 c'est mieux pour l'avenir mais sinon tu mets des disjoncteurs plus faibles.
Par contre je n'ai jamais saisi pourquoi il y a des différences entre fusibles et disjoncteurs ????
C'est à cause de leur construction mécanique différente ??
Liens commerciaux
le 30/01/2012 à 15h59
MatthieuL a écrit: :
Pour dire simple=
c'est simplement a cause de leur rapidité a réagir.
le 31/01/2012 à 22h23
Merci pour ces réponses.
Je vais mettre un disjoncteur de 10 A sur le radian câblé en 1.5 et le reste je met une section de 2.5.
merci a vous
Papier-calque
le 01/02/2012 à 07h06
Petit point complémentaire
Depuis 2010, la norme autorise 3500W avec un disj 16A pour un circuit en 1,5².
Reste qu'il ne me semble pas raisonnable de charger au maxi un circuit de ce type.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 17
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
