sens de rotation
avatar - philippe71
Message(s) : 387
08/06/2012 à 07h18
08/06/2012 à 07h18
bonjour. peut ont inverser le sens de rotation d'un moteur electrique. j'ai acheter une scie sur table d'occasion sans le moteur.j'ai installer un moteur de betonniere ,et le souci est que la lame tourne a l'envers.pas de place pour modifier l'emplacement du moteur. merci
vive la bresse!!!!!!
08/06/2012 à 07h30
08/06/2012 à 07h30
C'est une alimentation Triphasée, ou mono ?
08/06/2012 à 07h48
08/06/2012 à 07h48
et retourner le moteur d'un demi tour devrait le faire tourner dans le bon sens
s'il est à droite de la lame, le mettre à gauche et vice versa
une lame de scie doit tourner entre 6000 et 12000 tours (ces 2 réglages se trouvent sur la machine à bois, en déplaçant les poulies) tour couper correctement
est ce qu'un moteur de bétonnière convient pour cet usage ? il est prévue pour tourner plus lentement
08/06/2012 à 08h59
08/06/2012 à 08h59
Re
Si c'est du Tri il suffit d'inverser 2 phases
Si c'est du mono voici un lien créé pas "la bobine" Ici
avatar - philippe71
Message(s) : 387
08/06/2012 à 11h58
08/06/2012 à 11h58
merci a tous .le moteur est en mono.je vais voir si le moteur tourne assez vite pour la scie. je vous tiens au courant
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/06/2012 à 18h31
08/06/2012 à 18h31
Là mon Christian tu possèdes une scie TGV , n'aurais-tu pas confondu scie et toupie car mes circulaires tournent aux alentours de 4500 tours/m, l'inciseur quand à lui tourne effectivement entre 10/12000 tours mais ce n'est qu'une petite lame de 100 mm de diamètre contre 300 pour la scie.
Une circulaire demande tout de même pas mal de puissance, 2 à 3 chevaux pour un minimum de confort d'utilisation.
Proverbe Chinois
08/06/2012 à 19h14
08/06/2012 à 19h14
bonjour Gaston
tu n'as sans doute pas tort, je dois changer la courroie pour la toupie et je passe sur un choix deux poulies différentes
désolé de mon erreur, pour la puissance moteur je ne sais pas vérifier je suis trop loin de la machine
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/06/2012 à 20h04
08/06/2012 à 20h04
Salut Christian,
C'était juste pour ne pas induire les gens en erreur et j'avouerai que cela m'arrive également Honte.
On est plus de première jeunesse Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Proverbe Chinois
Membre(s) : Micho , grauxale , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 107
