serrage vis dans dominos
Par JACQUESS
avatar - JACQUESS
Message(s) : 12
14/05/2016 à 22h29
14/05/2016 à 22h29
y a t-il un risque particulier (échauffement par exemple) si les vis des dominos sont trop ou pas assez serré ?
merci
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
14/05/2016 à 22h42
14/05/2016 à 22h42
OUI.. trop serré le fil peut casser et ou avant de ceder avoir une section d'âme diminueé pouvant creer une surchauffe ET et si pas assez serré créer une accumulation de minis arcs eletriques creant egalement un echauffement...
La borne wago est a priori le bon compromis
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
15/05/2016 à 10h44
15/05/2016 à 10h44
Bonjour !!
Même si la vis est "normalement" serrée, il faut prendre en compte le fait que, même si cela est infime, le câble soumis à une tension s'échauffe imperceptiblement.
Donc il peut amener la vis à avoir un contact moins franc avec le câble et provoquer ce que décrit Simple-minded.
C'est en partie pour cela que dans l'industrie, régulièrement, on vérifie le serrage des vis dans les armoires électriques.
Par JACQUESS
avatar - JACQUESS
Message(s) : 12
16/05/2016 à 23h21
16/05/2016 à 23h21
Merci pour vos réponses
2 questions:
-comment savoir si le serrage est "normal"
-dans le cadre de volets roulants (cablés en 3g1.5) la durée d'utilisation étant très courte y a t-il vraiment un risque de chauffe?
merci
bonne soirée
avatar - Maisonclic_laurent
Message(s) : 12
07/06/2016 à 20h33
07/06/2016 à 20h33
Bonjour Jacques,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Si tu as d'autres questions n'hésites pas !
modéré pas de pub SVP
L'électricité en temps réel.
Membre(s) : Phil5711
Visiteurs non identifiés : 73
