RSS
Partager
le 19/10/2010 à 19h06
sonnerie interphone.
Bonjour a tous.
Aujourd'hui il met arriver un petit souci sur un interphone et j'aurais besoin d'un petit coup de main^^.
Donc que je vous explique^, il y a eu un interphone urmet lequel je sais pas mais c'était du urmet. J'ai repris les meme couleurs de fils que chez un voisin et les ai rebrancher sur mon interphone universel bitron video Tline Av1407/010. Tout fonctionne phonie montante descendante ouverture de porte ok mais pas la sonnerie, c'est a dire qu'il faut que mon combiné soit décrocher pour fonctionner c'est ennuyeux lol.
Merci de votre coup de main rapide si possible car j'y retourne demain matin^^.
Bonne soirée.
Liens commerciaux
le 19/10/2010 à 19h18
RE : sonnerie interphone.
si tel est le cas c'est qu'il y a une erreur de branchement (inversion de fils ou de bornes)
Pourquoi ne pas avoir simplement remplacé par un Urmet???
Liens commerciaux
le 19/10/2010 à 20h33
Car ce dernier ne se fait apparemment lus e ce que l'on m'as dit^^ j'ai oublier de préciser que je suis en 5 fils.
Voici la doc http://www.evicom.fr/image_client/portiers/pdf/NO_30405_notice_uav1407010.pdf
le 19/10/2010 à 20h53
Un terfone
As tu réglé la fonction appel electronique ou buzzer?
le 19/10/2010 à 21h04
J'ai essayer mais a part cela je ne vois pas trop de quoi ceci proviendrait
Liens commerciaux
le 19/10/2010 à 21h14
Deux terfones
RE
T'as fait un pont entre "OP "et "6" ?
le 19/10/2010 à 21h19
interphone
salut jiellesse
Rigoleà six terfones tu auras peut être la solution
le 19/10/2010 à 21h29
Trois terfones
Salut Bob Top !
J'espère bien !! Mais là du coup on a perdu une cartouche Explose de rire Explose de rire
Liens commerciaux
le 19/10/2010 à 22h07
oui pour le pont sur le 6^^ et sinon le câble que je branche sur app qui a un loup^^ (ce sont les solutions auxquels j'ai pensés^^)
le 20/10/2010 à 06h46
je pencherais pour une inversion entre un des fils de phonie et le moins
le 20/10/2010 à 06h52
pki ba je regarderais cela aujourd'hui je vous dirais ce qu'il en est ce soir^^
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 17
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
