Spots à Leds compatibles avec support de spots plafond traditionnel ?
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
13/05/2017 à 16h30
13/05/2017 à 16h30
J'ai des spots au plafond, que je souhaiterais remplacer par des spots à Leds, en conservant les supports de spots existants.
Mon idée, des spots à Leds Gu10.
Pensez vous que les spots à Leds GU10 soient compatibles avec mes supports de spots actuels ? (voir photo jointe).
Merci pour vos éclaircissements.
Pat.
Message(s) : 19324
13/05/2017 à 17h11
13/05/2017 à 17h11
il faut essayer mais cela m'étonnerais, si oui il faudra supprimer les transfos et changer les douilles
par contre il existe des lampes leds en remplacement de celle ci, en conservant transfo et douille: lampe leds GU 5.3
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
13/05/2017 à 17h32
13/05/2017 à 17h32
Salut les3c19,
Merci pour ton aide.
En fait je compte supprimer les transfo. et bien sur changer les douilles, pour mettre des douilles GU10.
Ou des douilles (grosses) E27, (petites) E14, proposeraient elles des ampoules Leds qui iraient avec mes supports ?
Message(s) : 10074
13/05/2017 à 18h14
13/05/2017 à 18h14
hello
contrairement à Les3c19, je pense que OUI, des GU10 iront
il suffit d'en acheter une pour s'en persuader...
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
14/05/2017 à 18h53
14/05/2017 à 18h53
Ok, merci efred pour ta réponse et ton conseil.
Je vais tester ça...
Connaitrais tu un site internet où l'on puisse trouver des leds moins chers que ce qui se fait en GSB, où j'ai le sentiment qu'on me prend pour un Américain... Colère
Message(s) : 10074
14/05/2017 à 19h16
14/05/2017 à 19h16
hello
je n'achete rien sur internet
va voir francelampes par exemple
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 86
