RSS
Partager
le 21/09/2007 à 19h42
SOS problème disjoncteur D’clic
Bonjour!
J'habite depuis 1an 1/2 dans un appartement sans avoir eu de problèmes (jusque là).
Je possède une installation avec disjoncteur(s) de ce type :
Disjoncteur schneider
Un disjoncteur a sauté hier soir, mais remettre l'interrupteur en position "ON" ne change rien, il n'y a plus de courrant au bout (bien qu'il reste en position "ON").
C'est plutôt embêtant puisqu'il y a mon petit frigo et mes plaques électriques dessus..
J'aurai aimé savoir si quelqu'un avait une idée, on ne sait jamais
Merci d'avance!
ps : l'électricité n'est pas mon domaine, n'hésitez pas à détailler où à me diriger vers d'autres pages d'explication
Liens commerciaux
le 21/09/2007 à 23h46
Panne disjoncteur
Bonsoir, et bienvenue.
Avec quoi as-tu vérifié qu'il n'y avait plus de courant au bout (sur les bornes du bas) ?
As-tu vérifié de la même façon sur les bornes du haut (attention danger Sans voix Sans voix Sans voix
Normalement, quand un matériel de ce genre est défectueux il n'est pas possible qu'il reste en position enclenchée. Mais sait-on jamais ?...
S'il est défectueux, il faudra le remplacer, cela impose de couper le courant au disjoncteur EDF Oui Oui Oui
Pour les appareils qui étaient branchés dessus, plutôt que de bricoler les départs du tableau (chose qu'il ne faut faire qu'à bon escient, toujours après avoir coupé le disjoncteur EDF), je te recommande simplement (si tu ne peux pas attendre la durée du dépannage) une rallonge sur une prise disponible.
A bientôt de te lire.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ... et plus agréable si elle est tournée dans le bon sens !
Un "Bonjour", et un "merci" parfois, sont utiles pour le dévouement entre bricoleurs ...
Liens commerciaux
le 22/09/2007 à 12h01
Bonjour, et merci de la réponse Sourire
En fait hier soir, après avoir switché l'interrupteur du disjoncteur sur OFF puis ON (une fois de plus..), je me suis rendu compte que le frigo se remettait en route puis s'éteignait.
J'ai donc "joué" avec le disjoncteur pour me rendre compte qu'il y avait du jeu.. Une des vis (celle en haut à droite ) était mal vissée, ce qui faisait que le disjoncteur bougeait un peu (presque rien, invisible à l'oeil nul).
J'ai donc donné un tour de tournevis, et tout est rentré dan l'ordre.
J'ai posté car je ne sais vraiment pas comment cette vis a pu de dévisser, et 'était un coup de chance de m'en rendre compte. Donc au cas où quelqu'un aurait ce problème Clin d\'oeil
Merci encore et bonne journée à tous!
le 23/09/2007 à 23h49
Qualité des connexions
Bonsoir.
Ta conclusion me rappelle qu'en Allemagne il faut vérifier périodiquement le serrage des connexions (je ne me souviens pas de la périodicité).
Personnellement je fais la tournée chaque fois que j'interviens dans un tableau. Et de temps en temps je découvre un fil qui reprend son indépendance...
Cela m'amène, de la même façon que je recommande la manœuvre annuelle (au retour des vaccances par exemple) de tous les robinets du logement, pour que le jour où ils faudra les manœuvrer en urgence ils ne soient pas bloqués par l'oxyde te la calcaire [WC, lave-linge, lave-vaisselle, entrée et soupape de sécurité du chauffe-eau, etc...], à recommander le petit coup de tournevis sur toutes les connexions du tableau, après avoir coupé le disjoncteur EDF. Et se rappeler qu'une connexion qui chauffe (dans le tableau ou sur une prise ou un interrupteur) c'est un mauvais contact qui peut être lié à un mauvais serrage.
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Réussir le choix de ses menuiseries
Qu’elles soient en bois, en PVC ou en aluminium, les menuiseries de nos maisons ont bien évolué depuis quelques années.
Lire le dossier
Remplacer un bloc serrure
Vous souhaitez ajouter une clef à votre porte ou changer la serrure d’une porte dont vous avez perdu la clef.
Voir la fiche bricolage
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Les radiateurs sèche-serviettes
Depuis quelques années, un vent de nouveauté et de confort souffle sur les salles de bains grâce aux radiateurs sèche-serviettes !
Voir le dossier
Comment avoir un beau gazon ?
Le jardin et surtout, le gazon sont des éléments essentiels pour profiter de l’extérieur de sa maison.
Découvrir le dossier.
Le sondage de la semaine
Les labels et certifications sont-ils utiles selon vous ?
29 % Sans aucun doute, pour garantir la qualité du bâtiment (2)
29 % Cela peut peser dans la prise de décision finale d'un achat (2)
29 % Juste des arguments de ventes qui gonflent la facture (2)
14 % Ils sont surtout utiles pour les normes environnementales (1)
7 Votes
Publicité
Membres :
Lucas67
Visiteurs non identifiés : 64
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
