spot encastré douche
avatar - dominicanspain
Message(s) : 79
31/03/2015 à 14h00
31/03/2015 à 14h00
j'aimerais savoir si quelqu'un pourra m'aider, car comme vous pouvez le constater dans les images jointes, j'ai pas de lumière à l'intérieur de la douche. pourriez-vous me dire si c'est possible de se raccorder à l'ampoule existante et poser un spot encastré en haut de la douche ? car je sais pas comment faire et si c'est possible près d'une douche.
Et est-ce que je peux mettre une autre lampe à la place de l'ampoule et que ça soit compatible avec le spot que je veux mettre dans la douche.
Merci pour vos réponses. Sourire
Message(s) : 19308
31/03/2015 à 15h12
31/03/2015 à 15h12
quelle est la hauteur sous plafond dans la douche?
Message(s) : 79
31/03/2015 à 15h58
31/03/2015 à 15h58
Je vais mesurer ça ce soir et je vous dit tout de suite. Top !
Message(s) : 19308
31/03/2015 à 17h33
31/03/2015 à 17h33
Ok on attend ça.
Message(s) : 79
31/03/2015 à 19h21
31/03/2015 à 19h21
Voilà il y a 45cm du plafond au pommeau de douche.
Message(s) : 19308
31/03/2015 à 20h40
31/03/2015 à 20h40
ce n'est pas la hauteur demandée, il faut la hauteur sous plafond, c'est à dire la hauteur depuis le bas du bac à douche et le plafond.
Message(s) : 79
31/03/2015 à 20h44
31/03/2015 à 20h44
Ahhhh ok Rigole 2m34 voikà
Message(s) : 9351
31/03/2015 à 21h17
31/03/2015 à 21h17
S'il y a plus de 2m25, vous etes en volume 3.
Vous pouvez mettre un spot 230V de classe 1, mais a minima IPx1
Un repiquage depuis le luminaire en place semble donc possible
Message(s) : 79
31/03/2015 à 21h20
31/03/2015 à 21h20
Merci Carminas,
Mais vous entedez quoi pas "Minima IPx1" car je suis débutant Oui
Message(s) : 9351
31/03/2015 à 21h31
31/03/2015 à 21h31
Protégé contre le chutes verticales de goutte d'eau (condensation)
Mais un indice plus élevé, ne peut pas faire de mal, surtout à cet endroit.
Message(s) : 79
31/03/2015 à 21h35
31/03/2015 à 21h35
Super merci,
Et ça sa sera marqué sur l'emballage du spot que j'acheterais ?? Et pour le repiquage je dois acheter un spot qui vient avec un transformateur ou ce n'est pas nécessaire ?
Message(s) : 9351
31/03/2015 à 21h48
31/03/2015 à 21h48
Oui vous aurez IP suivi de 2 chiffres.
Il faut que le 2ème chiffre soit supérieur ou égal à 1
Peut importe la valeur du 1er chiffre.
Comme je vous l'ai dit du 230V est possible, donc pas d'obligation de mettre un transformation.
Par contre si vous choissiez un spot 12V, ce sera nécessaire
Message(s) : 79
31/03/2015 à 23h09
31/03/2015 à 23h09
Merci pour votre aide !!
Message(s) : 19308
01/04/2015 à 04h58
01/04/2015 à 04h58
au dessus de la douche et à cause de la vapeur d'eau je mettrais automatiquement un double isolement ou IP 44
Message(s) : 79
01/04/2015 à 07h46
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3472
01/04/2015 à 08h25
01/04/2015 à 08h25
C'est un luminaire IP44, donc oui largement suffisant...
En revanche, je n'arrive pas à voir si le transfo est intégré ou s'il faut en prévoir un en plus...
Et surtout, attention, lampe qui ne peut pas se changer !
Visiteurs non identifiés : 211
