RSS
Partager
le 01/02/2012 à 21h04
Spote halogene en fonction du transfo
Bonjours a tous,
J aimerai savoir si il est possible de mettre "une ou des ampoules" de 50W sur le Kit rail halogène HIP TEJA 150 PAULMANN (150VA - 220/12V GU5.3 4x35W )
Si oui combien ? et est il possible de mixer une/es ampoules de 50W avec 35W voir 20W ?
Merci d avance a vous.
Liens commerciaux
le 01/02/2012 à 21h08
Ben non pour tout en 50W puisque le transfo fait 150W et que 4 x 50W = 200 W
Donc mixte oui mais dans la limite de 150W
Ou Alors remplacer le transfo dans la reglette Teja.. Y a de la place pour y mettre 2 transfos de 105VA que paulmann commercialise
Liens commerciaux
le 01/02/2012 à 21h12
Super, merci beaucoup!!!
C'est le "VA" qui ma mis le doute .
Euh , 2 transfo comment ca ?
le 01/02/2012 à 21h20
Re
Ben tu divises le raccordement de tes 4 spots en 2x2 ..donc si lampes de 50W cela fait 2x100W donc 2 transfos de 105VA chez Mr Paulmann Clin d\'oeil ..Par contre 2 transfos ont un coût De mémoire je pense qu'il tourne aux environs de 40€ /pièce
En ce moment c'est pas le VA qui est délicat, mais plutôt "LA" tva Explose de rire Explose de rire
le 01/02/2012 à 21h35
^^ pour la TVA.
Merci pour les infos , je viens d acheter un transfo 220V / 12V > 200W donc mon probleme est régler.
Merci pour tout .
Bonne soirée.
Liens commerciaux
le 01/02/2012 à 21h42
Re
Ben alors !! pourquoi une telle question si t'as déjà le matos ??
y sont bizz les Bretons Rigole Rigole
Bon cablage Top !
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 18
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
