Bonjour à tous, Je souhaite installer dans mon salon une ligne de spots led sur câble. J'ai trouvé ce que je voulais chez Paulmann mais par contre j'ai des interrogations sur le matériel à prendre et le service client de chez Paulmann ne répond pas à mes messages. Ma ligne fera 12m de long avec deux changements d'angle à 70° (une forme de Z). J'ai l'intension d'installer 9/10 spots de 5W sur la ligne. Mes questions : 1°) Peut on utiliser un transfo halogène au lieu d'un transfo led? Car en puissance 36W c'est tout juste pour mes 9 spots leds. Est-ce une bonne idée? 2°) Est-il possible de faire deux renvois d'angle de 70°? Pas trop de tension dans le câble sur 12m? 3°) Les renvois d'angles seront fixés dans des poutres en chêne et du coup la distance entre le mur et les renvois sera de 4.5m au max. Les câbles ne risquent-ils pas de fléchir sur 4.5m? Car je préfèrerai éviter des supports intermédiaires. 4°) Il y a un transfo pour halogène que je ne trouve pas sur le site de Paulmann. Il est plus beau de mon point de vue. Savez-vous si c'est un vieux modèle? Ci-dessous les liens : - les spots - les renvois d'angles - transfo pour halogène 80W - transfo pour halogène 105W que je ne trouve pas sur le site de Paulmann à part sur les photos d’installation - transfo pour led 36W Merci d'avance!
Bonjour, Un seul lien fonctionne... Concernant le transfo, il faut vérifier si les spots led sont en 12Vcc ou bitension 12Vcc/ca car le transfo halogène est en 12Vca.
A priori, vos spots sont en 12Vcc, donc impossible d'utiliser un transfo halogène.
Bonjour et merci de votre réponse! Ok pour le spot... Du coup n'est ce pas plus intéressant de prendre une base de spot halogène en culot GU5.3 et de monter une ampoule led dessus? Car je suppose que le spot que j'ai choisi l'ampoule seul ne se change pas? J'ai rectifié les liens.
