stabilité electrique et vidéo
Par h2mille
avatar - h2mille
17/01/2017 à 13h24
17/01/2017 à 13h24
Bonjour, J'ai plusieurs écran chez moi. L'alumage/extinction d'appareils electriques "perturbent" le signal entre mes appareils (hdmi ou dvi). Je pense notamment à une lampe néon, et à des chauffages électriques. La gêne est surtout pour mon vidéo-projecteur, avec un cable de 10m sur mon home cinéma. Le signal passe sans soucis, sauf qu'il y a une réinitialisation de l'image, d'environ 10 secondes. Ou dans le cas du chromecast, strictement aucune ré-initialisation, l'image devient un écran de neige colorée, c'est donc très dérangeant. Les appareils sont sur différentes prises murales, mais j'ai le même soucis dans une autre pièce ou ordinateur et écran sont sur la même prise. Je ne sais pas si ça a un rapport mais quoi qu'il se passe, il y a toujours quelque mini-coupures la première minute d'utilisation de l'appareil, puis elle s'arrête. J'ai l'intuition qu'il doit s'agir d'une sous-tension en cas d'appel de courant, mais sans en être convaincu. Comme solution, je ne sais pas s'il est possible d'agir sur le disjoncteur, ou un alternateur sur batterie réglerai le soucis? Qu'en pensez-vous? Y a-t-il des tests que je puisse faire?
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
17/01/2017 à 19h36
17/01/2017 à 19h36
Bsr h2mille
tu peux mettre un onduleur stabilisateur de tension.cela protège aussi contre la foudre et les coupures edf. (comme pour un pc)
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par h2mille
avatar - h2mille
19/01/2017 à 13h43
19/01/2017 à 13h43
Merci beaucoup idede. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen en amont de stabiliser le tout? Je suis en centre ville, je pensais qu'il ne devrait pas y avoir trop de problème, non? mon immeuble est ancien mais le système electrique ne semble pas du siècle dernier. NB: il parait qu'il y a une grosse conso française en cette période, mais le problème est antérieur à ça. Nveau ondulateur/stabilisateur, un conseil?
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
20/01/2017 à 19h52
20/01/2017 à 19h52
re
en amont pour stabiliser un apart il faudrait trop de puissance. EDF est tenu de livrer avec +/- 10% il me semble que c'est entre 207 et 244v
Slts idédé
Par h2mille
avatar - h2mille
20/01/2017 à 23h08
20/01/2017 à 23h08
Merci beaucoup! Je vais essayer de trouver un ondulateur sur leboncoin Sourire Mais j'ai l'impression que le prix de ces machines dépend de la taille de la batterie. j'aurai bien aimé en trouvé un avec très peu de batterie, le but étant juste de stabiliser le courant.
Membre(s) : Tiafel
Visiteurs non identifiés : 87
