Bonjour !
Oui l'aspect pratique des interrupteurs est primordial surtout dans les "pièces de passage" (principalement).
J'avais un détecteur IR à l'entrée de mon garage mais mon voisin grincheux m'a dit que ça le dérangeait (la détection IR même bien réglée varie selon la température ext ?) et ce c...m'a fait un scandale !
C'était une simple ampoule 60W sous cache, en éclairage
indirect (pas interdit je crois ?)
Pas un spot halo. 500W direct dans sa face quand il matait prés du mur chez moi !
Résultat je suis dans le noir le soir....
Il est vraiment grave le gars, je fais gaffe !
Lui il se sert TOUS les jours de l'année de son barbecue collé au mur mitoyen et dont il à surélevé la cheminée à 4 mètres et il "parfume" mon garage etc...(On est en "ville" pas dans la campagne ou au camping).
Il vide direct son bassin de lavage dans la rue par un trou dans son mur juste à la sortie de mon garage ; résultat je marche dans sa flotte sale et sa vase quand je monte dans ma voiture.
Il a pavé le trottoir en dalles glissantes au lieu du goudron du lotissement etc...
Mais il a des potes à la Mairie !
Enfin...
Tu penses qu'en interieur on peut brancher combien (de fils et puissance maxi genre 100W le tout) sur UN détecteur IR prises encastrées ? Tu vas me dire il faut dans mon cas que 3 fils rentrent dans une prise IR (grande pièce)...
En fait 3 inter. classiques cote à cote remplacés par 1 IR qui allume le tout.
Merci et Bonne année 2017, au fait !
