Tableau divisionnaire
avatar - Kahanamoku
Message(s) : 5
09/01/2017 à 21h43
09/01/2017 à 21h43
Bonjour à toutes et à tous, J'envisage d'installer un tableau électrique divisionnaire dans mon garage pour alimenter le garage, une cuisine d'été un cabanon de jardin. Je pars d'un disjoncteur de mon tableau principal relié aux borniers, ensuite je tire une ligne jusqu'à mon garage. Idéalement, je dois traverser une petite cour (1m50 de large avant d'arriver dans mon garage). Ai-je le droit de faire une signer dans le sol (dalle béton) ? Si oui, à combien dois-je creuser ? Pour mon tableau mes besoins sont assez faible (6 prises, 3 circuits d'éclairages, soit au total 6 points de lumière et ma porte de garage. Il semble que vue la longueur un câble de 2,5mm2 suffirait. Si c'est bien le cas, puis-je poser des câbles de section supérieure ? Qui peut le plus peut le moins ? Merci de votre aide.
Message(s) : 9389
09/01/2017 à 22h47
09/01/2017 à 22h47
Oui vous pouvez faire une saignée dans le sol, à condition de mettre le câble sous gaine.
avant rebouchage il faut au moins 3 cm au dessus de la gaine
Pour la section, c'est vrai que du 2,5² pourrait suffire (4,5kW), mais je vous conseille deu 6² plus évolutif
avatar - Kahanamoku
Message(s) : 5
13/01/2017 à 21h08
13/01/2017 à 21h08
Bonjour, Merci beaucoup pour votre réponse. Encore une petite question, que dois-je utiliser comme câble, H07VU ou U1000R2V ? Le câble de type H07VU me permettrait plus de souplesse pour passer certains angles, je le mettrai sous goulotte dans les parties visibles et sous gaine ICTA dans les autres pièces, pour traverser les murs et dans ma saignée extérieure. Bonne soirée.
Message(s) : 9389
13/01/2017 à 21h13
13/01/2017 à 21h13
En intérieur du H07V est possible
En extérieur du R2V
Vous pouvez également utiliser du R2V en partie dénudé dans les passages intérieurs
Membre(s) : Caroline88
Visiteurs non identifiés : 52
