J'avais l'intention de tirer un cable depuis le tableau secondaire(5x6)qui sera a coté du tableau principal jusqu'a une boite de derivation et de là, dispatcher entre plaque de cuisson et chauffe eau
merci pour ta reponse aussi rapide
d''apres sa lecture, j'aimerais que tu me precises: pour le chauffe eau: 1 ligne avec 3 phases+ neutre + 1 fil pour le contact J/N
pour la plaque de cuisson, ce sera 1 plaque 2 feux, pas plus de 3000W au max: peux tu me réexpliquer quelle ligne je dois alors mettre?
derniere question(pour l'instant) je me branche sous l'inter differentiel 63 A du tableau principal(en amont ou en aval?
donc, si j'ai bien compris: pour le CE: 3 phases+ terre + les 2 fils de la commande J/N, pas de disjoncteur de protection des fils(tableau secondaire juste a cote du principal) n'aurais tu pas un petit schema ????
Est il preferable de prendre des fils gaines dans un cable(tout va passer dans une goulotte), ou des fils separes??
merci
je suis désolé pour vous déranger, mais j'ai un problème similaire comme vous donc est ce que vous le resoudez ? j'ai quelques suggestions en effet ..
Visiteurs non identifiés : 23
