Merci beaucoup pour vos réponses détaillées ! Je profite de l'occasion pour vous féliciter de la qualité du forum, tant du point de vue de son contenu que de la forme, j'ai rarement vu des forums où les gens se parlent avec autant de respect.
La mise en sécurité que je suis en train de planifier concernera successivement toutes les parties de l'installation, mais ça ne se fera pas en une fois. Je ne sais pas si du coup je me situe dans la catégorie "partielle" ou "totale".
Je récapitule :
- tableau de répartition dans le garage raccordé en 16mm2 au disjoncteur et à la borne principale de terre (section de la phase < 25mm donc terre et phase de même section)
- il alimente directement un cumulus, le lave-linge et les éclairages et prises du RDC
- départ vers tous les tableaux d'extension en 3 x 10mm2 (la longueur effective de l'alimentation pour le tableau au fond du jardin est inférieure à 22m, donc je peux garder le 10mm2)
- sur le tableau de répartition au départ pour la maisonnette un DDRHS 40A 30mA (parce que je pars en 10mm2)
- Question : faut il des interrupteurs différentiels aussi au départ vers le premier étage, sachant que le tableau du premier étage sera déjà équipé de différentiels 40A 30mA en tête des deux rails ?
- au premier étage il n'y a que la cuisson et le lave-vaisselle en plus des éclairages et prises donc je peux mettre deux interrupteurs différentiels de 40A 30mA (il y a aussi une salle d'eau).
- le tableau du deuxième étage serait raccordé à celui du premier en 10mm2, et également équipé d'un differentiel 40A 30mA en tête de rail
- Question : faut-il aussi protéger le départ du 1er étage vers le deuxième étage par un interrupteur différentiel ? Et si oui, faut il un autre interrupteur différentiel en tête du tableau du deuxième étage ?
- au deuxième étage sont alimentés les chambres et une salle de bains
Dans la maisonnette :
- prise de terre (piquet) pour la maisonnette au fond du jardin, relié en 10mm2 à la terre de la maison principale
- Interrupteur général d'urgence non différentiel en tête du tableau local
- Le tableau de la maisonnette alimente 1 appareil de cuisson, un chauffe-eau et un radiateur électrique. Elle fait même pas 15m2 et sera surtout utilisée en été.
Merci de votre retour et à bientôt !
