Télécommander des prises
Par Fafa07
avatar - Fafa07
17/10/2017 à 13h48
17/10/2017 à 13h48
Bonjour, Je possède des radiateurs éléctriques radiants dépouvus de fils pilotes. Je voudrais pouvoir un système qui me permette de gérer la marche et l'arrêt du chauffage. Est-il possible d'interposer des programmateurs electroniques sur le branchement de chaque radiateur ? Autre possiblité, relier chaque radiateur à une prise télécommandée. Et l'ensemble à un programmateur de chauffage sans fil ? Merci beaucoup pour vos conseils
Message(s) : 19322
17/10/2017 à 14h00
17/10/2017 à 14h00
il existe des programmateurs sans fils reliés à chaque convecteur par un récepteur radio qui lui, donne les ordres aux radiateurs
Ces convecteurs doivent avoir le fil pilote, en général les radiants ont le fil pilote, en démonter un et regarder les couleurs des fils si fil jaune vert pas de fil pilote, si bleu / marron / noir, y a le fil pilote qui est le noir
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
17/10/2017 à 15h18
17/10/2017 à 15h18
Cela dépend de ce que tu attends comme fonctionnement et le type de matériel :
Si tu utilise des prises (ou système dans le même genre) et pas le fil pilote, cela va couper le radiateur et pas le mettre en position réduit (donc pas de chauffe du tout).
Ensuite, cela dépend du type de commande : si elle est mécanique, pas de soucis.
Si elle est électronique, c'est à vérifier qu'en cas de coupure de courant tu conserve les réglages et l'état (en l'occurrence marche) à la remise sous tension.
Message(s) : 9389
17/10/2017 à 19h55
17/10/2017 à 19h55
Vous etes certains que vos radiateurs ne possèdent pas de fil pilote (même inutilisé)
C'est rare de nos jours.
Habituellement il est rare que l'on programme pour fonctionner en tout ou rien.
C'est vraiment ce que vous voulez faire ?
Visiteurs non identifiés : 110
