Merci et bonsoir !
Voici la photo de l'ensemble du tableau.
https://www.sugarsync.com/pf/D8678793_66137722_7506717
Il y a quatre sorte de grosses vis aux quatre coins, je les ai dévissées , mais je n'arrive pas à retirer quoi que ce soit : comment fait on pour retirer le capot ??
Tao
Le fil qui allait au dessus en A1 était trop court, j'ai donc rajouté du fil avec un domino : on le voit sur le côté du telerupteur sur cette photo :
https://www.sugarsync.com/pf/D8678793_66137722_7502587
Messieurs les pros, c dangereux ca ou pas ?? j'avais pas bcp d'autre solution...
Membre(s) : Caroline88 , Carminas , Philou69 , Bob35
Visiteurs non identifiés : 99
